Författare Ämne: Påfyllning till radiatorsystem!  (läst 5646 gånger)
Utloggad KrilleC99
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 januari 2019, 03:23:15 »
Helt ny här hoppas jag postar på rätt plats.
Jag har ett gammalt pellets system hemma. Igår märkte jag att elementen inte är varma.
Kollade då cpumpen den var slut.
Har nu bytt den, men efter att kollat expantionskärlet så är det fyllt med vatten. Måste nu byta den också, så nu till problemet.
Jag har inga avstägningsventiler till expantionskärlet.
Behöver därför tömma systemet och sätta dit en avstängning, sen fylla på med nytt vatten.
Vart fyller jag på vattnet? Hittar igen lämplig koppling. Lägger in några bilder och hoppas på hjälp.
Tack på förhand
youji
youji
SV: Påfyllning till radiatorsystem!
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2019, 06:05:16 »
Är nog den kranen på bild som inte har en svart slang om sig.
youji
youji
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2019, 06:09:35 »
Grön gardenaslang ser jag nu på bild nr 3
Utloggad KrilleC99
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2019, 09:25:24 »
Hela bild 3 är för inkommande vatten, där kan jag ta vattnet från men inte fylla på. Där strömmar det vatten hela tiden.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2019, 10:17:38 »
Kranen till vänster med den trekantiga ratten?, följ röret åt vä och kolla vart den är ansluten.
Ska ju vara ansluten till elementslingan, men kan ju vara till framledning eller retur, funkar ju
i båda fallen.
Huvudsäkring  16 A
Youji
Youji
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2019, 10:25:04 »
Åtusan knepigt att dom satt en översteömsventil där annars.men följ den stammen bakåt så borde du hitta en annars.Det sitter ingen påfyllning efter kranen närmare pannan.Den röda kranen som man ser bild på borde vara till värmesystemet
Utloggad KrilleC99
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2019, 17:04:52 »
Från bild 3 leder bak till inkommande vatten från kommunen. Fram leder det direkt in i pannan.
Den röda kranen är för returen på radiatorerna.
Dock så funderar jag på om jag skall dementera röda kranen, ta bort en bit rör sätta ditt en påfyllnings ventil och på med ny kran.
Spelar det någon roll om jag fyller systemet från returen eller led?
Utloggad KrilleC99
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2019, 17:06:28 »
i båda fallen.
Röda kranen leder bara returen, finns enbart tillkopplade element ingen ventil hur långt jag än följer den.
Kan jag fylla systemet från returen eller ska jag göra det från led?
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2019, 17:12:53 »
Om man fyller på framledning eller på returen spelar ingen roll, men det måste väl sitta en påfyllnadskran för hur skulle man annars ha lyckats fylla upp systemet.
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2019, 17:18:34 »
Hej.
Ser lite otydligt på bild 1, men är det som på min gamla panna, sitter det en påfyllnadsventil nere bredvid din brännare. Där fyller du med trädgårdsslangen.
MVH: Micke
Värmer ca 212 kvadrat med Thermia Inverter L (ersätter ca 9 pall pellets /år) ett hus från -65. Borra på 231m (aktivt ca: 220m)
youji
youji
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2019, 20:11:46 »
Så kan det vara men tycker det är lite dåligt eftersom verkar gjort om till slutet system en gång i tiden tycker man samtidigt borde satt dit påfyllning i samma veva.
Utloggad KrilleC99
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2019, 20:31:53 »
Hej.
MVH: Micke
Hej Micke,
Gick precis ner och kollade enligt instruktionsboken så är det avtappning för pannan. Kan det vara rätt tro?
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2019, 20:41:07 »
Hej Krille.
Det stämmer, du kan använda avtappningen för att fylla systemet om du inte har ngn annan påfyllning.
Gänga på en anslutning som passar på avtappningen och anslut trädgårdsslangen. troligen har du ngn typ av ventil där som du får öppna för att vattnet ska kunna passera.
Micke
Utloggad KrilleC99
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2019, 21:16:40 »
Hej Krille.
Micke
Stämmer mycket bra, ska beställa hem ett expantionskärl så hoppas vi på bättre värme.
Tusen tack för alla svar 😊
