Författare Ämne: Brännaren tänder inte! Snälla hjälp! (belöning utlovas)  (läst 11941 gånger)
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
Snälla.. Hjälp oss!  :(
Vi har kämpat med vår gamla pelletsbrännare (PX-21) i två dagar nu och det är riktigt kallt i huset.
Det började med att matarskruven gick av, men vi lyckades att hitta en identisk (begagnad med motor) ganska snabbt och satte dit.
Sen valde vi även att köpa en helt ny fläkt och ett tändelement och satte i det igår kväll. (fläkten gnisslade och kämpade på så det var dags)
Men nu har vi svårigheter med att få fyr på eländet.
Vi kan se att tändelementet börjar glöda när brännaren hämtar startdosen, sen börjar fläkten blåsa lite försiktigt.
Efter ett tag börjar fläkten öka i hastighet, men sedan händer det inte så mycket mer.
Svårantändligt som sagt.
Vi har dock lyckats att få upp den i högfartsläge vid två tillfällen men brännaren har sedan stannat efter ca 20-30 min med röd lampa (driftstopp).
Vi har belyst flamvakten och den verkar fungera, men med lite "ojämna" resultat. *svårt att föklara*
Mätte även under högfartsläget och då går den från 4.8V ner till 3 sen upp till 4.5 sen ner till 1.6 sen upp igen.
Lite oregelbundet.. ska det vara så?
Det verkar inte finnas någon möjlighet att få tag på någon ny flamvakt i helgen heller, om inte någon här på forumet har en och bor i Örebro med omnejd?
Sambon har testat att tömma -och starta om brännaren 3 ggr redan idag, men den vägrar att tända.
(Jag själv har lite svårt att göra så mycket p.g.a. en stroke i somras.)
Men det blir bara en hög med obrända pellets i brännarröret varje gång.
Det hörs att det är ett j*vla drag i skorstenen, men det har det varit hela tiden, (tror jag).
(Vi har bara haft 3 av totalt 9 turbulatorer i pannan, men kan sätta i fler om det skulle behövas?)
När vi lade oss ca kl. 01.00 inatt, hade brännaren kommit upp i högfartsläge och panntempen stod på ca 50 grader.
Kunde se via en webbkamera att pannan lyste grönt runt kl 03.00, men sen måste den ha stannat någon gång.
Sambon berättade att det var lite sot i brännarröret, men annars var det säkert 2 startdoser med obrända pellets i brännarröret efter sista försöket inatt.
Vi är helt rådlösa och pelletsbrännaren är vår enda värmekälla i huset, så vi måste få igång den snarast möjligt.
Belöning utlovas!
Vi är så desperata nu, så trots att vi har väldigt lite pengar (då båda är sjukpensionärer), betalar vi 500 kr till den person som kommer på felet men som också guidar oss till att få igång brännaren igen.
« Senast ändrad: 26 januari 2019, 15:16:08 av Guldstrand »
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Brännaren tänder inte! Snälla hjälp! (belöning utlovas)
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2019, 15:18:41 »
Du har ju fått 2 svar på samma inlägg på pellets.info, bl. annat av "stegatorparn",
det inte han vet och kan hjälpa med olika brännare och pannor, är inte värt att veta.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
Vilka svar är det?
Vi har testat allt som har skrivits men utan resultat, förutsatt att vi har gjort rätt.
En del förklaringar är inte så lätta att förstå också.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
Här kommer några bilder på hur tändelementet sitter och lite annat.
(kanske sitter tändelementet fel?)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2019, 18:14:01 »
Jag lider med er i kylan och att ni är sjukpensionärer som har en krånglande och krävande pelletsbrännare :/
(Några praktiska frågor innan jag ber om ursäkt och kastar sten i glashus!).
Hur stor pelletsreserv har ni?
Har ni några besparingar?
Har ni lån på huset?
Hur stort hus har ni? (Örebro)
Antal våningar? Källare?
Isoleringsgrad?
Separat el-varmvattenberedare?
Förlåt mig för att jag är råbarkad..
Men om ni nu inte sitter på en enorm pelletsreserv, eller har kontakter inom pelletstillverkningsindustrin, så är mitt akuta råd att om det så är de sista besparingarna ni har, ta och köpa den värmepump som passar er långsiktiga budget bäst, eller ta helt enkelt ett helt klart nödvändigt lån på huset!
Isoleringsgrad, storlek, planlösning och djup till berget, får avgöra vad ni isåfall köper för typ av värmepump.
Ungefärliga priser för totalinstallation av olika lösningar på ett medelstort, medelisolerat hus:
Luftluftvärmepump(ar) 15000-40000kr
Luft-vattenvärmepump 60000-100000kr
Bergvärmepump 125000-175000kr
Man kan ofta få lån på huset till väldigt förmånlig ränta kring *0.9-1.3% (beroende på bank, förhandling och belåningsgrad), därtill ränteavdrag.
(Detta gäller på Länsförsäkringar Bank, som dessutom ger bäst pris på samtliga försäkringar till hus/bil/båt/person/katt/barn.. you name it!)
Jag får be om ursäkt och äta upp mina ord om ni skulle sitta på en enorm pelletsreserv eller har tillgång till mycket förmånliga pelletsleveranser, men annars är kombinationen gammal krånglande pelletsbrännare med en massa jobbig hantering och sjukpensionärer mindre lyckad.
Förlåt! :'(
I ett försök att få förlåtelse:
Jag kan inget om pelletsbrännare, men en liten del om elektronik.
Nu vet jag inte heller hur styret funkar på den här brännaren, men att flamvaktens spänning varierar verkar oroväckande. Jag gissar att den borde vara konstant eller 0V beroende på någon typ av termostats "läge".
Gissar på att du i slutändan kommer hitta torkade kondensatorer, en bränd vridpotentiometer, brända transistorer eller kall-lödningar på kretskortet.
Hoppas någon mer kunnig svarar dig och lycka till med fortsätt felsökning!  salut
« Senast ändrad: 26 januari 2019, 18:25:49 av kWhalp »
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
Tack för ditt inlägg kWhalp men det hjälper tyvärr inte oss just nu.
Vi har full fokus på att få igång pelletsbrännaren och få upp värmen i huset.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2019, 22:28:15 »
Har du kollat på pellets.info ?
”Stegatorparn” har svarat dej där efter bilderna, inlagd  20:25
Både ”Taxen” (som har en likadan brännare som du) som svarat tidigare
och ”Stegatorparn” kan mer om den brännaren än jag. Därför avslutar jag
mitt engagemang i denna tråd, tycker inte att jag har nåt mer att tillföra i
jämförelse med dessa två.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
Ja, läste och svarade på hans inlägg precis.
Tack för att du tog dig tid att försöka lösa mitt irriterande problem.  tummenupp
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
Alltså.. detta är heltskumt.   :o
Köpte en ny triacstyrning (+ kabel) och satte på brännaren för en stund sedan.
Problemet som vi har nu, är att det nya tändelementet inte verkar fungera (ser ingen orange/röd färg).
Vad kan det vara för fel nu?
- Ny fläkt
- Nytt element
- Ny triacstyrning + kabel
= mer problem(?)
« Senast ändrad: 30 januari 2019, 16:28:21 av Guldstrand »
Fisk
Fisk
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2019, 17:25:41 »
Det låter som ni har övertryckspanna typ ctc 1100?
Du kan börja felsökning med att göra rent pannan. Använd en enkel dammvippa
1. Öppna luckan ovanpå pannan och dra rent tuberna
2. Öppna luckan till förbindelsekanalen, gör rent mot skorsten ner mot pannan. Är det en 1100 kan det hänga sig innanför tuberna så vifta där med vippan.
Om det fortfarande inte fungerar kan det vara att ni har för bra drag. Det är ett vanligt fel vid pelletseldning och när det blåser ute förstärks draget och det kan få lågan att slockna. Då vill ni införskaffa en motdragslucka/dragbegränsare som ni sätter på förbindelsekanalen(typ tigex) och ställer in den för pellets. Den gör att pannan får ett konstant drag och det extra drag från vinden sugs in genom luckan.
Fläktar till pelletsbrännare brukar generellt antingen fungera eller inte.
Fisk
Fisk
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2019, 17:44:41 »
Ni har bytt matarskruv så antagligen behöver brännaren justeras in och det gäller även vid byte av pellets. Matas det för mycket pellets så ligger det bara och pyr. På pelletsförbundets hemsida finns länkar till folk som kan justera in brännaren och göra rökgasanalys. En förutsättning då är att både pannan och skorsten är nysotade.
En motdragslucka är bra oavsett, den ger vid pelletseldning ett konstant drag, minskade stilleståndsförluster och mindre kondens i skorsten.
Ni borde kunna ha fler än tre turbulatorer och det går att experimentera sig fram. Det ni vill är att rökgastemperaturen inte blir för låg så rökgaserna kondenserar vilket generellt inte är ett problem om ni har insatsrör.
All effekt från pelletsen får ni från konvektionsdelen(tuberna) så att dra igenom där gör natt och dag för förbrukningen. Man säger att 1mm sot/aska isolerar 5-6% och fördelaktigt är att borra ett hål för rökgastermometer på förbindelsekanal (innan motdragsluckan) så kan ni jämföra temperaturen när tuberna är sotade och när det gått ett tag.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2019, 09:14:18 »
Vi gav upp den gamla brännaren helt och köpte en annan (bättre begagnad) som dessutom var en modell nyare.
Fungerar klockrent nu och brännaren startar på första tändningen, varje gång.
Stort tack för all hjälp, men det var något skumt fel på den gamla brännaren.
  • Dot gäster: 2038
