Författare Ämne: Trimma min CTC Ecoheat 7 från 2004?  (läst 3609 gånger)
Utloggad Rotmosträdet
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 23 januari 2019, 10:50:48 »
Halloj, flytta gärna till rätt del av forumet om jag hamnat fel.
Hus:
150 kvm enplanshus på platta mellan Piteå och Skellefteå, 2 mil från kusten.
Treglasfönster och välisolerat.
Cirka 100 kvm vill jag ha 21 grader i. Resten är garage och förråd (där pannan står) så där är det 10-15 grader oftast ändå fast radiatorerna där är avstängda.
(Finns även solpaneler från ETC, men de hjälper föga på vintern.)
Panna:
Vår CTC Ecoheat 7 är från 2004 (vi flyttade hit 2012). Jordvärme på en åker.
7:an är ju tyvärr minsta modellen och det "sägs" att slangen i backen är i kortaste laget. Snål men rik gubbe som bodde här.
Hans tant hade 23 grader i alla 150 kvm! Gikt?
Mjukvaran är från 2003-09-19, går den att uppgradera?
Koden till den är 831, men det går väl inte att göra så mycket i den hemliga menyn ändå?
Den har väl i stort sett fungerat felfritt genom åren.
Larmade en gång och funkade dåligt. Då var det termometern som skakat loss från ett rör nedtill i pannan. Fixat på 2 sek.
Klant-elektrikern satte alla 3 faserna på var sin säkring, så då tappade vi en fas ett tag också. Nej, han märkte inte upp säkringarna efter byte av säkringsskåp...
Får varmt i alla radiatorer utom ett längst ut. Luftat och fyllt på, men funkar ändå dåligt.
Hur vet man om man ska ha 1 bar, 1,5 eller rent av 2 bar?
Vi har ju rätt kallt på vinter. -20 till -30 är inget ovanligt.
Nu har pannan börjat stänga av sig? 14 grader inomhus i morse är INTE okej.
Har ställt upp en del värden på pannan genom åren, men tips mottages gärna på hur jag trimmar den ytterligare!
Hade helst köpt en ny, men det ännu känns rätt onödigt.
Varmvattnet funkar klockrent.
« Senast ändrad: 23 januari 2019, 11:03:07 av Rotmosträdet »
SV: Trimma min CTC Ecoheat 7 från 2004?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2019, 11:43:47 »
Låter  lite oroande att du "ställt upp en del värden" det är kanske därför den stänger av sig.
Bättre än att köpa en ny pump är att du lär dig hur den befintliga fungerar. ;)
Vår pump har gått sen 2003. Fick byta kompressor -07 på garanti, annars har det inte varit nåt. Har aldrig uppdaterat mjukvara.
7 kW borde nog räcka till 100 m2
Gå igenom menyerna och skriv ner alla värden, förbrukning, gångtider, framledning, köldbärare in - ut osv.
831 menyn har du nog ingen anledning att gå in i, men där finns det parametrar du inte bör ändra utan att vet vad du gör.
Tråden borde flyttas till markpumpar -> CTC så kanske du får fler svar
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2019, 15:06:10 »
Tror inte det går att uppgradera en EcoHeat från 2004.
Trimma gör man genom att ha så låg kurva och VV-temp som möjligt.
Termostaterna på radiatorerna i huset bör vara på max och innetemp justeras då genom att sänka kurvan.
VV-temp ställer man ner tills varmvattenkomforten blir lidande.
1 bars tryck brukar funka bra, problemet kan vara att piggen under termostaten fastnat i intryckt läge, prova att ta bort termostaten och testa om piggen fjädrar ut?
Har den fastnat så knackar man på ventilen eller dra mycket försiktigt med en tång, piggen kan lossna om man tar i med tången.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2019, 15:39:17 »
Tack för svar. Får testa att ställa allt på normalvärden ett tag då. Men det blir för klent egentligen.
Menyerna är bedrövliga på denna CTC tyvärr. Lär bli ett annat märke nästa gång.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2019, 15:58:17 »
Kanske hittade felet? Man kan ju välja på följande:
Ecoheat (normal?)
Ecoair (luftvärme?)
Ecoel (direktel?)
Eco Km (vad?)
Hade hoppat över till Eco Km när jag pillade i menyerna antar jag? Satte den på Ecoheat igen.
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2019, 08:42:21 »
Tror att Km är ecopart, det är en fristående bergvärmepump.
Jag är osäker på hur detta påverkar grejerna? ???
Men kompressorn stänger av sig om temperaturen på värmepumpen blir för hög.
Det är därför aldrig bra att köra för hög kurva då detta kan orsaka driftstopp på kompressorn när det blir kallt ute.
Om detta händer trots lägsta möjliga kurva så kan man försöka öka skiktnigen i pannan genom att sänka farten på cirkpumparna.
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2019, 09:26:57 »
Har du ingen manual?
https://www.ctc.se/nedladdningar  men jag hittar bara 400-serien där
Kontakta CTC deras support har varit utmärkt de väldigt få gånger jag behövt den.
Tel: +46 (0) 372 88 000
Måndag, onsdag, fredag: 13.00-14.30
 info@enertech.se
Du kan inte bara pilla runt i menyerna och tro att det blir bra.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2019, 20:00:20 »
Den där manualen ser faktiskt lite bättre ut än min egen som är skriven av någon riktigt korkad snubbe. Massa grejer som inte förklaras eller förklaras dåligt.
Saken är den att jag har en sån där "KM-anläggning" (ser så ut om jag googlar på namnet) i botten på pannan. Men den kanske är standard?
Hjälper ju inte att de som bodde här innan inte visst något om sitt hus och att de som installerade den inte är speciellt service minded. :P
Funkar perfa nu iaf.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2019, 20:02:12 »
Mejlade ju dem för några dagar sen och frågade om det hade nån bättre manual. Svaret var NEJ!
Men Carl hittade ju en bättre direkt haha.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2019, 09:14:56 »
Första svaret: "Det är olika produkter."
Jag: Ja det fattar man ju, men vad står de för?
Andra svaret:
Ecoheat = komplett vätska-vatten värmepump
Ecoair = luft-vatten värmepump
Ecoel = Elpanna
Eco KM = vätska-vatten värmepump
Jag: Tack!
Slutligen: Vad är då skillnaden på Ecoheat och Eco KM? Vad saknar den som gör att den inte är komplett? :P
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2019, 16:57:36 »
En Ecoheat har värmepumpen inbyggd i lådan, kompressordelen sitter under tanken.
Den vanligaste varianten av EcoPart är att docka den till en EcoEl, det är då två olika lådor.
Sen går det att docka en EcoPart till en EcoHeat om kompressorn i EcoHeat t ex är trasig, men det är inte lika vanligt.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2019, 13:18:52 »
EcoHeat = komplett värmepump med styrning/vv mm
KM = värmepump ( bara kylmodulen/ kompressordelen)
//CTC
