(Moderator:
Radiatortermostat för daghöjning
Ämne: Radiatortermostat för daghöjning (läst 1796 gånger)
Ralleballe
Kan värmepumpar
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 149
Ska det bli bra får man göra det själv
Ralleballe
22 januari 2019, 20:14:48 »
I dagsläget är ventilen på radiatorn i sovrummet stängd dygnet runt för att det ska vara kallt på natten. Tänkte att det kanske går att öppna den automatiskt på dagen med någon termostat.
Hittade
Danfoss Eco Bluetooth
för typ 500 kr och någon
eqiva
variant för 129kr.
Är Danfoss värd så mycket mer, blir man galen på knappinställningen av den billigare varianten? Finns det kanske någon annan som är bättre?
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m
2
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Radiatortermostat för daghöjning
Svar #1 skrivet:
23 januari 2019, 10:11:26 »
Jag köpte en digital termostat på Bauhaus för 149 kr för några år sedan. Tror den heter Eurotronic Sparmatic Comet men Bauhaus slutade senare sälja den. Det som var bra var att displayen var vänd rakt uppåt så man kan se ordentligt i skenet av en ficklampa. Ska schemat ändras eller liknande måste manualen fram för att komma ihåg knapp-logiken och alla inställningar. Tycker Danfoss Bluetooth verkar smart och gör det så mycket enklare i telefonen om appen är bra. När det bara gäller ett eller ett par sovrum så är ju inte priset så väldigt avgörande.
Ralleballe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 149
Ralleballe
Svar #2 skrivet:
23 januari 2019, 21:26:02 »
Hittade en Eurotronic med Bluetooth för 239 kr.
https://www.conrad.se/p/eurotronic-genius-ble-100-tradloes-termostat-elektro-1783971
Den har M30 gänga och mina Purmo Thermopanel V4 har M28 ventil. Letat runt på nätet och det finns mängder av varianter på adaptrar M28->M30, allt från 49 kr upp till över 200 kr. Är alla lika eller har de olika långa piggar?
2
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
24 januari 2019, 13:38:01 »
Det är kul att det finns fler termostater med bluetooth nu! Är inte VVS-expert och jag tolkar det som att man måste hitta just rätt adapter för fabrikatet på ventilen och som passar termostaten. Även om det är M28 kan det vara olika längd på stiftet. Bör nog fråga radiatortillverkaren om vilket koppel och ventil de använt om det inte går att hitta en stämpel såsom "MMA" eller motsvarande. I Eurotronics web-shop kan man beställa ganska många olika adaptrar.
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #4 skrivet:
24 januari 2019, 13:56:30 »
Samma adapter funkar för de flesta bara gängningen är korrekt. Stämmer inte utsticket perfekt så lägger man i ett mynt eller lossar kite på adaptern beroende på problem.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
(Moderator:
gäster: 2678
användare: 6
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
tyke
berkan
