Författare Ämne: Frånluftsvärmepump till acctank eller FTX  (läst 5037 gånger)
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 21 januari 2019, 10:42:55 »
Jag har ett hus idag med vattenburen värme (typ bergvärme).
Jag funderar idag på att installera en Ftx men hur skulle det vara att i stället installera en VLVP som laddar min Arbetstank och bara ha tilluftsventiler ?
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
SV: Frånluftsvärmepump till acctank eller FTX
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2019, 12:21:27 »
Finns det FLVP utan varmvattenberedare ?
Optimalt för min del skulle vara en FLVP utan beredare, tillsattsvärme, styrenhet mm.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2019, 12:45:58 »
Jag skulle kolla på en Comfortzone modell låg (EX35L, EX50L eller EX65L).
Tanken använder du då som en VVB och kör sen värmepumpen direkt mot värmesystemet med flytande kondensering.
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2019, 12:50:12 »
Hej Carl tack för tipset. Jag skulle gärna ha något som va lite mindre framförallt lägre. Gärna lite billigare oxå.
Min bergvärmepump har VVB i sig och kallvattnet förvärms först i arbetstanken innan det toppas i bergvärmepumpens VVB.
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2019, 13:04:03 »
Jag såg inte att du redan hade bergvärme.
Det har funnits nån mer liknande lite FLVP som energicentra sålde men den ser ut att vara borta ur sortimentet.
Antagligen var det skräp.
Vet inget om den där Indol Split, men min gissning är att man får det man betalar för.
Så ta det på hobby-kontot, räkna inte med att det blir en långvarig och hållbar relation med en sån produkt.
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2019, 13:12:37 »
Carl N: Jag antar oxå detta. Samtidigt så behöver jag ju en ganska liten/dum manick som bara ska ladda en tank. Vore kul om man hittade något mindre i pris runt 30-40K
Jag kan inte ens hitta flöde på denna Indol Split 30.
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2019, 11:18:23 »
Fick svar nu att den hade ett flöde på 350 m3/h
Priset är ju helt klart lockande. Någon som har erfarenhet av någon annan av Indols produkter ?
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2019, 17:16:00 »
Jag står i en liknande frågeställning men måste bygga ventsystem vilket fall som så i mitt fall lutar det mer mot ftx än flvp till min luftvatten vp en av anledningarna är att jag får förvärmd tilluft samt att kompressorn brukar inte vara så stora på dom små flvp du kopplar till din värmepump :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Apkungen
Apkungen
« Svar #9 skrivet: 07 november 2023, 23:53:26 »
Om du har bvp idag så är vinsten väldigt liten att sätta in en flvp också. Om du kyler ner luften till samma temp som berget så är vinsten noll. Kyler du ner luften mer så är vinsten ingen vinst alls utan en förlust. Bättre då att hämta värmen från berget.
