Författare Ämne: Golvvärme uterum  (läst 3323 gånger)
Utloggad sebols
  • Antal inlägg: 10
Golvvärme uterum
« skrivet: 17 januari 2019, 18:48:22 »
Jag skulle behöva lite tankar angående värme i mitt uterum. Jag har ett vinterbonat uterum på 30 kvm. Med glaspartier och kanalplasttak. Rummet mäter 4,5×7 meter och ca 4,3 m till nock.
U värde för partierna är 1,1 och för taket 0.86. Bjälklaget är isolerat och har ett U värde på 0,18.
Tanken är att lägga in vatteburen golvvärme som jag kopplar på det systemet jag har inne med en L/V värmepump.
Tanken är att lägga ett 12mm rör så tajt som möjligt och via shunten hålla ca 40 gr. Enligt LK kommer jag då få 60w/kvm
och en yttemperatur på ca 27 gr på klinkern.
Kommer det här räcka för att hålla 20 gr i uterummet under vintern eller krävs det mer.
Ett alt om det inte räcker är att installera 1 eller 2 vattenburna konvektorelement med fläkt.
Är det någon med liknande erfarenhet som kan komma med tips och tankar.
SV: Golvvärme uterum
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2019, 19:09:52 »
Hur kallt är det på vintern där du bor ?
Utloggad sebols
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2019, 19:13:20 »
Jag bor i Stockholm och snitttemperaturen dom kallaste månaderna jan och feb är runt -4.
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2019, 19:51:12 »
Så här räknar jag:
En långvägg bortser jag från, är väl byggd mot husväggen?
När det är -4grader ute och du håller 20 grader inne dvs delta temp 24grader så drar väggar o tak (39x1,1+31,5x0,86)x24=1700W
Läckaget genom bjälklaget beror på marktemperaturen, om den är lika som utetempen så drar golvet själv 30x0,86x(40+4)=1135W när tempen i golvet är 40grader
30x0,18x(40+4)=238W när tempen i golvet är 40grader
Totalt 2835W 1938W.
Golvvärmen måste kunna avge den effekten, 28351938/30= 65W/m2
Funkar alltså inte med bara 60W/m2, du måste tillföra 34 5x30=1kW 600W på annat vis..
« Senast ändrad: 17 januari 2019, 21:00:33 av bopakoster »
Utloggad sebols
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2019, 20:09:37 »
Perfekt tack!
Jag har en liten fundering angående golvet.
Borde uträkningen inte vara 30×0,18×(40+4)=238w
då U-värdet på bjälklaget är 0,18?
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2019, 20:21:15 »
Du har rätt. Det slog slint.  help
1700+238=1938/30=65W/m2
sänk rumstempen med 2,5 grader eller höj framledningstempen i golvet.
« Senast ändrad: 17 januari 2019, 20:24:29 av bopakoster »
Utloggad sebols
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2019, 20:46:47 »
Tack för hjälpen👌
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2019, 21:18:26 »
Ursäkta mig!  : Sc:,h
Nu vet jag inte hur rummet ser ut, men borde inte ytan bli nånstans mittemellan:
2st 4.5x4.3 + 1st 7x4.3 = 68.8m2
och
2st 4.5x2.2 + 1st 7x2.2 = 35.2 m2 ?
Ni får med enkelhet 39 m2, hur? vad har jag missat?  :o
Visst är det snedtak? Isåfall missar ni en massa yta i beräkningen.
Utloggad sebols
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2019, 21:23:04 »
Det var jag som var lite otydlig. Taket är ett sadeltak så när jag gjorde mina egna beräkningar här hemma så använde jag dom exakta måtten. Bopakoster gick bara på det jag angett så dom exakta skilde sig lite men ändå ganska bra.
Det jag behövde var formeln😀
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2019, 21:29:43 »
Okej,  8)
Förse mig gärna med:
Minsta takhöjd?
Takvinkel?
Gavelspetsarnas yta?
Har du någon aktiv ventilation i huset/uterummet?
Efter denna info kan jag göra en förfinad beräkning!  "love"
Utloggad sebols
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2019, 21:49:30 »
Grymt!
Minsta takhöjd: 2,4m
Gavelspetsar ca  25 kvm
Takvinkel: 27gr
Ingen aktiv ventilation i uterummet bara vädringsluckor.
I huset finns ftx system.
Ena gaveln av uterummet är ytterväggen på huset.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2019, 22:30:05 »
Detta uterum skall du hålla varmt för all framtid? Saker o ting kan förändras genom åren, såsom inkomst. Jag skulle installera en plattvärmeväxlare och en intern cirkpump med ett litet exp. Kärl och frysskydd till golvvärmen i uterummet. Då gör det inget om strömmen eller kronorna sinar.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2019, 22:32:48 »
Grymt!
Takvinkel: 27gr
Är den anslutande dörren alltid stängd till uterummet?
Vad är det för isolervärde i gavelspetsarna? Trä+14.5 cm isolering?
Jag får det inte att stämma med sadeltak med 4.3m takhöjd i nocken , 4.5m x 7m basyta, 2.4m minhöjd, 25m2 gavelspetsar samt 27° takvinkel  Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h  hjääääälp!
Hursomhelst, här är troligtvis bättre beräkningsvärden förutsatt att basytan är 4.5x7, fönsterpartihöjden är 2.4 och takvinkeln är 27°:
8.5m2 till 13.3m2 gavelspetsar á 0.3 (gissar att det är träpanel och 145 mm isolering). = 3ish
Tak 35m2 (baserat på sadeltak och 27°) á 0.86 = 30.1
Golv 30.5 m2 á 0.18 = 5.49
Glaspartier 38.4m2 á 1.1 = 42.24
Total transmission 81 W/K
Ventilationsförluster enligt standard 0.35l/s/m2 ger 13W/K
-4°C och 20°C innetemp, (stängd anslutningsdörr).
24 x 81 = 1944 W transmissionsförluster.
24 x 81 + 24 x 13 = 2256 W med både transmission- och ventilationsförluster.
Ovanstående förutsätter att marken under grunden är lika kall som omgivande luft.
Jag har inte räknat med transmissonsförluster från golvvärmens driftstemperatur, utan bara förlusterna från att hålla en viss temperatur i vinterrummet.
« Senast ändrad: 17 januari 2019, 22:37:06 av kWhalp »
Utloggad sebols
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2019, 22:52:08 »
Stämmer ganska bra.
Takyta 38 kvm
Golvyta 30 kvm
Glaspartier: ca 33 kvm
Resten är limträstomme och två isolerade ventilationsluckor på 1,2 kvm tillsammans.
« Senast ändrad: 18 januari 2019, 08:59:43 av sebols »
