Författare Ämne: Ännu en fundering ang kylskåp  (läst 3905 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 16 januari 2019, 18:02:34 »
Fått lite motsägelsefulla åsikter ang kylskåp/frys o kyla. Dvs att ha ett kyl/frysskåp i ett utrymme som håller 10 plus.
Saken är den att jag tänkte införskaffa en kyl o frys kombiskåp till landet. Där är temperaturen satt på 10 graders underhållsvärme med hjälp av l/l pump.
Har förstått att vissa kyl/frysar inte klarar av temperaturer under 16 c IOM men i min enfald trodde jag mig förstått att vissa klarar det när man läser klassningen som består av massor med bokstäver snt o vad det nu heter? Glad i hågen så gled jag in i min lokala Elon butik o eftersökte en sådan produkt. Men kvinnan bakom disken hävdade att sådana produkter inte fanns.... Trots att jag hittat såna på nätet.
Blev lite osäker på om de värden jag sett är lyckokalkyler... Som det är nu drar jag ur kontakten till mitt kylskåp ännu ett trinettkök "ett annat" än min andra tråd. Skåpet fungerar men jag upplever det som väldigt varmt på ovansidan. Tanken är o slita ut trinetten där o bygga nytt. Därav mina tankar om en kyl/frys som skall klara min 10 c plus.
Lång text! Men känner ni andra till något om det jag skriver om. Eller försökte kvinnan bakom disken bara lura mig  a:gl.
SV: Ännu en fundering ang kylskåp
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2019, 18:56:46 »
Du är inte först med den upptäckten, Moderna Kyl o frysar tål inte kyla. Men om jag minns rätt från en tråd i ämnet så finns det såna maskiner men det är rara potatisar...sök på forumet!
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2019, 19:03:25 »
Hade ett svagt minne att det har skrivit om detta tidigare, orkar inte plöja
genom tråden, men ”Tågråttan”s inlägg är nästan alltid läsvärda ;)
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18731.msg705719#msg705719
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2019, 19:20:35 »
Hörde med en säljare på en elkedja här i stan innan vi köpte ny kyl och frys. Tanken var att ha ett frysskåp i garaget och där är det kallt.
Vill minnas att han sa att Grundig har en variant som kan stå kallt. Jag kollade aldrig upp det.
Offrade ett köksskåp och ställde in en fullstor kyl och en frys i köket istället.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2019, 19:25:53 »
Mitt ganska nyköpta Siemens kombiskåp är märkt med klimatklass SN vilket betyder att det tål  rumstemperaturer 10-32 grader C.  Bara att titta på typskylten innan du köper.  Sedan skriver de i en not efteråt att det fungerar ända ner till 5 grader C.
Skåpet är fullt funktionsdugligt inom
rumstemperaturgränserna för den
angivna klimatklassen. Om skåp med
klimatklass SN används vid kallare
rumstemperaturer, kan skador på skåpet
uteslutas till en temperatur av +5 °C.
« Senast ändrad: 16 januari 2019, 19:29:00 av Ridax »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2019, 19:30:13 »
Jo precis det jag syftar på. Dvs jag har funnit dessa värden hos ett flertal leverantörer. Men kvinnan på elon hävdade att detta var bara hittepåuppgifter.... dontknow Iofs var hon ung med tatueringar på armar osv.... Men vart lite osäker IOM hennes tvärsäkerhet.
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2019, 19:33:15 »
Mitt skåp har (än så länge) i alla fall inga problem.  Tror inte Siemens kör med hitte på uppgifter.  Ring deras kundtjänst och fråga om det är hitte på uppgifter så får du se vad de säger om det...  ;)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2019, 19:44:22 »
Tvekar inte på vad du säger eller tillverkarna påstår. Var egentligen lika bombsäker när jag steg in i butiken. IOM läst på ett tag ang detta. Men när kvinnan  a:gl påstod att det inte stämnde så vart jag lite osäker... O andra sidan så har min nuvarande flickvän lite svårt med höger o vänster.... ;)
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2019, 19:55:24 »
Vad var det kvinnan menade när hon sa att det var påhitt och sådana produkter inte fanns.  Att alla produkter tål att köras i svalare rum eller att det inte finns produkter som tål det?
Svårt med höger och vänster?  Inget konstigt med det, det tycks ju vara mitten som gäller nu...
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2019, 19:56:36 »
Som jag minns det från min tråd (hade fått en ny frys gratis...) :
Med en klimat klass ner till +10grader så funkar skåpet bra, men även när det är kallare fast med högre energiförbrukning, låter som en paradox, men kompressorn får det tungt att gå i kyla, och drar därför mer ström...
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2019, 20:04:48 »
tummenupp
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2019, 20:07:25 »
Jo så är det nog!! Är väl inte värre än att man får besöka en annan butik med kunnigare personal :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2019, 16:33:42 »
De kylar/frysar som verkligen får problem med låg omgivningstemperatur, är kombinerade kyl/frys med en enda kompressor (jag har säkert skrivit om det tidigare på detta forum).  Problemet är att om det är t ex +8 °C rumstemperatur, så behöver kompressorn knappt gå något alls för att hålla kallt i kyldelen (det ligger på gränsen till frysning där), och då blir det för varmt i frysen istället.
Jag har för mig att jag har läst någon varning, kan ev ha varit från xxargs, om att skåp med R600a som kylmedium kan få problem med kompressorsmörjningen vid låga omgivningstemperaturer. Framför allt om det är stora höjdskillnader - t ex ett fullhögt skåp där kondensor och/eller förångare sitter högt upp och kompressorn längst ned.  Det finns frysboxar med R600a som är specade ner till -15 °C omgivningstemp, men där blir ju "fallhöjden" mycket mindre.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Dontis
  • Stad/land: Storå Nerike
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2019, 00:07:52 »
Grannen min har mellan 8 - 14 grader underhållstemperatur och värmer upp stugan till 18 - 28 grader ca 40 gånger om året..
Han använder en gammal (Siemens, tror jag) kombi kyl/frys. Denna kyl har fungerat bra från och med grannen flyttade in för 15 år sedan, samt åratal innan dess när kylen var "nyare".
Både kylen och frysen är dock fullsmetad med matvaror som kanske gör det mycket enklare för kompressorn att jobba.
Menar eftersom luft kyls ned och värms upp snabbare än mjölk osv. :)
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).
Total el-förbrukning:
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.
2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.
