Författare Ämne: Fläktkonvektor blåser kallt när vp gör varmvatten  (läst 1960 gånger)
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
Har en fläktkonvektor som körs utan thermostat. För det mesta så fungerar den bra men ibland blåser den kallt, upptäckte att när vp gör varmvatten så är returen efter fläktkonvektorn 10 grader varmare än framledningen, hur kan det komma sig?
I vanliga fall är famledningen på ca 40 grader och returen 33, men när vp gör varmvatten så är returen ca 35 och framledningen ca 25 får inte detta att gå ihop....
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Fläktkonvektor blåser kallt när vp gör varmvatten
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2019, 15:42:01 »
Gissningsvis har du ingen extern cirkulationspump som kan cirkulera ditt värmevatten när VP gör VV.  tummenupp :(
« Senast ändrad: 14 januari 2019, 17:13:50 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2019, 19:20:14 »
Om du vill att den inte ska blåsa när den gör varmvatten och konvektorn har ett kylläge så kan man fästa givaren mot framledningen och sätta konvektorn att kyla över 30 grader eller så. Då stannar fläkten när framledningen blir kall.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2019, 08:30:59 »
Om tempgivarna visar riktigt så står vattnet stilla och då kan givarna visa lite hur som helst beroende på hur nära de sitter varmvattenberedaren?
Det blåser då kallt på grund av att vattnet står stilla i konvektorn.
  • Dot gäster: 2794
