Går det att göra fast strypning på dessa radiatorkoppel?
Ämne: Går det att göra fast strypning på dessa radiatorkoppel? (läst 3399 gånger)
Inverter 3-12
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 160
Värmepump eller värmepumpar?
Inverter 3-12
12 januari 2019, 12:38:59 »
Har hållit på bråka med flödena till övervåningen, och har enbart strypt hela slingan via 2 huvudkranar.
Men undrar om det går att strypa dessa element enskilt istället..? Har denna koppling på 3 element som sitter uppe, resten i huset vanliga med returskruv.
Hur funkar dessa?
Inverter 3-12
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 160
Inverter 3-12
SV: Går det att göra fast strypning på dessa radiatorkoppel?
12 januari 2019, 16:15:39 »
Alternativt kan man byta dom mot några som går?
Pickle_rick
Är verkligen inte
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 323
Vs-montör
Pickle_rick
12 januari 2019, 17:21:29 »
Bakom packboxen(stiftet som sticker ut) finns ett reglage som du ställer in kv-värde med len du behöver specialnyckel för att injustera finns att köpa på nätet
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
12 januari 2019, 18:31:11 »
Du justerar Kv värdet med en sån här förinställningsnyckel om din ventil är hyfsat modern: (Jag fick den av min röris då han installera 4 radiatorer hos mig, min gäller för FV 10-15-20, VR och FV20. Det går att beställa från MMA eller andra ställen)
Ta av termostatdelen, skruva bort piggen med packbox med grå handtaget som passar på muttern, och använd båda delarna för att ställa in ditt värde. Eller bara stryp resp öppna ventilen med den vänstra delen, smala änden tills du är nöjd med värmen och återmontera piggdelen..så det håller tätt.
Lägger till en manual för min ventil..
https://www.mma.se/produkter/forinstallningsverktyg/
Har du nån annan ventiltyp så kanske den här skriften hjälper
https://www.vvs-klimat.se/dokument/Handbocker%20injustering_av%20radiatorsystem.pdf
Senast ändrad: 12 januari 2019, 18:55:32 av bopakoster
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
15 januari 2019, 20:48:03 »
finns ingen förinställning på detta koppel.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Inverter 3-12
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 160
Inverter 3-12
18 januari 2019, 07:22:56 »
Citat från: Perak skrivet 15 januari 2019, 20:48:03
Jaså, finns det inte?
Annars får jag ta och skaffa ett verktyg som ni andra tipsa om
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
18 januari 2019, 08:35:41 »
Perak (skriver att det saknas förinställningsmöjlighet på din typ av koppel.
Om det är så så hjälper inte verktyget jag har.
Men Pickle_rick skriver att det finns ett reglage under packboxen.
Jag vet inte.
Senast ändrad: 18 januari 2019, 08:42:45 av bopakoster
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
18 januari 2019, 10:14:28 »
De MMA koppel jag har, med förinställning, har sexkantig plugg med stift som man kan skruva ur med verktyget. På detta koppel är den rund och jag misstänker att det inte finns någon förinställning under den.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Pickle_rick
Är verkligen inte
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 323
Vs-montör
Pickle_rick
Svar #8 skrivet:
18 januari 2019, 18:17:14 »
Det är väl ett TP koppel med mma adapter?
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Perak
Svar #9 skrivet:
21 januari 2019, 21:24:46 »
Japp!
gäster: 2198
användare: 7
mikaelkorhonen
rocas
Börje__
Smurfen.
ErikB
Heat?
T Ramsmark
