Författare Ämne: Fläktkonvektor VS Radiatorer  (läst 7141 gånger)
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 14 februari 2006, 11:34:16 »
Ska ju som sagt konvertera huset till vattenburet, frågan är om jag ska byta ut elmenten i garaget till en fläktkonvektor (med alla fördelar det ger) eller ska jag behålla dessa element för vatten mängden? Det rör sig om 4 st 1000w el element i dag och garaget är på 60kvm.
MVH
//D
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fläktkonvektor VS Radiatorer
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2006, 11:56:23 »
MVH
//D
Hur varmt har du tänkt att ha i garaget?
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2006, 13:15:22 »
Jag skulle tro att jag vill ha ca18-19gradedär ute, inte för varmt samtidigt inte för kallt.
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2006, 14:11:14 »
Jag röstar nog på fläktkonvektor.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2006, 13:44:34 »
Varför fläktkonvektor?? låter onödigt påkostat i ett garage om du inte ska köra kyla!
  • Antal inlägg: 82
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2006, 20:51:22 »
Nja någom kyla behövs ju inte i ett garage men det måste ju bli många andra fördelar så som att det blåser varmluft blir det väl varmt även på betonggolvet, bilar som är snöiga och isiga torkar mycket fortare!?! Sen blir det väl inte dyrare snarare billigare då jag slipper 4 stora element och rördragning till dessa???
//D
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2006, 21:04:32 »
Ja men en fläkt konvektor på 4 kw då måste vi prata 8000  ungefär och då tror jag nog radiatorer blir billigare + att du slipper en fläkt som kan gå sönder.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2006, 23:42:50 »
Sätt några data fläktar bakom radiatorn om du vill ha lite bättre värmespridning. När jag installerade min VP så slängde jag ut gamla elpannan från tvättstugan och satte VP i garaget. Fick den följden att det lilla elementet i tvättstugan inte räckte till utan det blev svin kallt. Satte två st 40 mm fläktar bakom och det blev kanon.
I garaget satte jag dit par gamla element när jag installerade VP. Normalt ligger jag på 12-13 grader i garaget. När jag snabbt vill ha upp värmen vid något meckade så sätter jag en vanlig bordsfläkt riktad mot elementet samt drar på fullt flöde genom ventilen. Garaget är på 45 m2 och temperaturen stiger till rumstemperatur på en timme eller två.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2006, 04:42:58 »
Typ en sån här under en vanlig K22:a?
http://www.pyrox.se/pdf/flkproduktblad.pdf
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2006, 14:36:01 »
Tycker det verkar som ni inte gillar era garage...varför kosta på där....
Min uppfattning är ju att garaget bör vara väl påkostat. både maskinpark och miljön där.
Har själv just blivit klar med min golvvärme där. har hört många som sagt "hur kan du kosta på det där?"
Men faktum är ju att det är ju just där det behövs. inte ligger jag med arslet bart på vardagsrumsgolvet, eller hallgolvet. det gör jag ju i garaget, likaså bra fläktar är ju ett måste om bilar och annat behöver torkas...
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
