Vilket flöde vid tomtgräns
Next
Alla
Ämne: Vilket flöde vid tomtgräns (läst 4196 gånger)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
10 januari 2019, 15:47:23 »
Vi har nu snart kommunalt vatten till vårat område med 14 fastigheter.
Med nu få fastigheter påkopplade märker man att trycket/flödet sjunker när grannen bredvid öppnar kranen och undrar då hur det blir när fler använder vatten samtidigt!!!
Gjorde ett helt ovetenskapligt test
Ensam på nätet så tog jag tid för att fylla upp 10 liter och då ur kökskranen .
Det tog 1,24 minuter
3 hushåll satte på duschen och jag fyllde upp 10 liter ur kökskranen.
Det tog 2,11 minuter
Dom kollade trycket idag vid avsticket från kommunala ledningen och då hade vi 4 bar enligt uppgift efter vattenmätarbrunnen.
Sträckan bort till vårat område innan det delar upp sig är ca 1100m och totalt är det ca 1500m om man räknar till våra tomtgränser.
Själva flödet vid avsticket fick jag ingen uppgift på.
Finns det några riktlinjer på vilket flöde man ska/bör ha vid tomtgräns?
Vid test med 3 hushåll så kändes det som alldeles för lågt och vattenspridaren i sommar orkar väl knappt vända
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Vilket flöde vid tomtgräns
10 januari 2019, 16:59:59 »
Jag är rätt övertygad om att det är stopp någonstans som påverkar trycket.
Jag har googlat lite och hittade text där en kille påstod att det skall vara minst 3 bars tryck, länken som sen var medskickad fungerade inte.
1.24 minuter och 2.11 minuter låter galet dåligt, går det ens att 7 i området duschar samtidigt. Har alla i området lika dåligt tryck?
Har ni fått in era nya vattenmätare, läste om en kille som hade superdåligt tryck tills dom monterade in vattenmätaren, tydligen skall det sitta en sil i mellanslangen innan vattenmätaren kopplas in.
Jag själv var orolig att jag skulle få sämre tryck när dom bytte avstängningskranen ute i gatan igår, dom flyttade samtidigt avstängningsventilen, givetvis hade jag klockat tiden det tog att fylla upp 11 liter innan bytet och efter bytet.
Jag fick ingen förändring 14 sekunder båda gångerna.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
10 januari 2019, 17:12:45 »
Jag har iofs eget vatten, men fått en vattenmätare för att mäta volym som går ut i kommunala avloppet. Den lyckades montören vända bakfram så kompetensen är kanske inte alltid på topp.....
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
10 januari 2019, 17:27:58 »
Som jämförelse hade vi egen brunn i området på till våra fastigheter och just innan övergången tog det 1,28 minuter att fylla en 10 liters hink så man är van vid att det inte är så högt flöde
Men som det är nu när man märker att grannarna öppnar kranen så blir man lite nojig!!!
Ny vattentätare sitter monterad och har varit monterad vid alla test.
14 sekunder är rätt stor skillnad mot mina siffror, rena Niagarafallen hos dig
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
10 januari 2019, 18:55:04 »
Tågråttan
Mäter du med köksblandaren med enbart kallvatten så vi har någorlunda samma strypning via rör och blandare?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
10 januari 2019, 22:31:05 »
Trycket säger inte så mycket. Står vattnet still så blir det ju i princip samma tryck i båda ändar av röret även om det bara är grovt som ett gammaldags sugrör (förutom det som beror på höjdskillnaden)...
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
10 januari 2019, 22:47:21 »
Vet som sagt bara trycket vid vårat avstick och det enda flödet jag kan mäta själv lite enkelt är som jag visat , ville kolla med dom få uppgifter jag idag har vad ni andra har och vad som det rimligen bör vara
Bävar för flödet när alla hushåll är inkopplade
Tur man inte har badkar och vill ta ett snabbt bad då det skulle ta 20-30 minuter att bara fylla upp det
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
10 januari 2019, 23:34:23 »
Jag mätte ju egentligen bara för att se om det blev flödesförändringar i mitt system vid ventilbytet, egentligen spelade det ingen roll vad tiden blev bara den inte blev förändrad efter bytet.
Jag har ca 20 meter inkommande 36mm kopparrör, 2 meter 28mm, 5 meter 22mm som övergår till 16mm dom sista 60cm innan en helt ostrypt gammal tvättho-blandare utan sil som sprutar ur vattnet. Där gjordes tidtagningen, det var nog rätt optimalt för att få ut maximalt med vatten på kortast tid.
Jag visste ju vad tiden var eftersom jag precis hade gjort mätningen, men jag lär ju få helt andra siffror i modern blandare med sil på munstycket.
Imorgon ska jag mäta på flera platser i huset.
Misstänker iallafall att vi har ett bra tryck då jag måste installera ett par tryckstötsdämpare för att slippa slag i rören.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #8 skrivet:
10 januari 2019, 23:46:06 »
Vet att vi inte mäter trycket, men trycket i kombination med grova rör påverkar stort flöde.
Senast ändrad: 10 januari 2019, 23:47:49 av Tågråttan
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
10 januari 2019, 23:48:41 »
Här behöver man inte några dämpare!!!
Snarare tryckstegring
Lite osäker på vilken dimension det är på pem slangen som går till oss men vill minnas att det är 32 eller kan det varit 40???
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
11 januari 2019, 07:05:53 »
Mät trycket vid avsticket samtidigt som du spolar vatten i ditt hus.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #11 skrivet:
11 januari 2019, 08:50:27 »
Jag har ingen möjlighet att mäta trycket vid avsticket, det var entreprenören som tog dit någon firma för att koppla isär och kolla trycket.
Man får inte så mycket uppgifter!!
Blev dock väldigt osäker på dimensionen på slangen, kan vara tryckavloppet som var 40 och hade någon bild på en slang som var 63 så får nog kolla lite bättre.
32 anslutning ser det dock ut att vara på vattenmätaren vid avstickat
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
11 januari 2019, 09:44:42 »
Kan ju vara nån slang som blev klämd vid grävningen det räcker ju med att en sten ligger på fel ställe. Tror inte det finns nån gräns för min vatten flöde en granne några hundra meter bort har dåligt flöde och bråkat med kommun men dom vägrar göra nått så han funderar på att installera en buffert tank med tryckförstärkare.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
11 januari 2019, 10:09:30 »
Tycker flödet vid avsticket först och främst är lågt då det borde vara 7-8 bar i deras gissningsvis 110 slang/rör som går vidare och vi har bara 4 direkt efter vattenmätarbrunnen.
Har vi dessutom på vägen ett tryck av föremål eller veck blir det inte direkt bättre
Ett minimiflöde borde det rimligtvis finnas , pyntar man 300” vill man ha skapligt med vatten så frågan är om ”felet” ligger i kommunens huvudledning eller om det är på sträckan till oss.
Med tanke på att jag ser på mitt flöde när grannarna öppnar kranarna säger mig ganska direkt att något ar fel
Min nyfikenhet är vad andra hushålll har för flöde ur tex köksblandaren så man har något att jämföra med.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #14 skrivet:
11 januari 2019, 12:48:54 »
Nu har jag gjort några mätningar
omräknat till 10 liter.
Köket med blandare. 52 sek. Kan inte ta bort silen så lätt, kökskranen är speciell.
Duschen med duschmunstycket. 50 sek.
Duschen utan munstycke. 36 sek.
Det visar att moderna blandarna stryper flödet rejält jämfört med gamla kranar.
Mina 14.7 sekunder på 11 liter går nog nästan inte att slå, då får nog hålla kranen under vattenytan för annars stänker vattnet ut.
Givetvis testade jag på jobbet, ett 7 våningshus på andra våningen.
Duschen med munstycke och utan duschmunstycke fick samma tid. 60 sek.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Next
Alla
gäster: 2422
användare: 5
Börje__
Mike
rocas
Smurfen.
Heat?
