Författare Ämne: Någon risk med för låg hastighet på cirkulationspump?  (läst 29800 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Någon risk med för låg hastighet på cirkulationspump?
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2019, 14:14:03 »
Att det är för litet motstånd genom radiatorerna och därför flödar vattnet igenom alldeles för snabbt och hinner inte avge värmen i "lagom" takt?
Det är värre än så. En del av vattnet passerar aldrig genom radiatorn utan går direkt genom radiatorkopplet mellan fram och retur. Överhuvudtaget är det ingen bra typ av ventil/radiatorkombination för en värmepump. Det finns ett rör på inloppet som sticker upp en bit men det blir bra omblandning av vattnet i radiatorn i alla fall. Vill man ha rekommenderat deltaT över pumpen kommer radiatorerna att i genomsnitt bli svalare än de skulle bli om vattnet kom in i radiatorerna upptill och det kostar mer el. Så det är nog vettigast att köra med rätt högt flöde.
HT+ reglerar värme med hjälp av returtemperaturen. Med tanke på att det är så liten temperaturdifferens över pumpen blir det inte anmärkningsvärt hög framledningstemperatur trots hög värmekurva. Jag är faktiskt förvånad att det inte var värre. Det borde dock finnas potential för förbättring.
« Senast ändrad: 10 januari 2019, 14:18:03 av Roland »
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 142
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2019, 14:30:04 »
Tack för bra förklaring! Ingen vidare sänkning av cirkulationspumpen då med andra ord? Har ju som sagt testat en period tidigare och kört läge 1 och fick då en rätt bra skillnad mellan GT8 och GT9. Fegade dock ur och ändrade tillbaka till läge 2 eftersom manualen avrådde från lägsta hastighet.
Alltså det fungerar ju säkert hyggligt som det är nu. Har bara fått för mig att det är långt ifrån optimalt och det verkar flera ju vara överens om. Verkar som att pumpen orkar med att värma huset utan tillskott ner till typ -11/-12 nånting. Inte varit kallare så långa perioder så svårt att veta hur det blir då. Känns som det går åt mycket mer effekt än vad som är nödvändigt  :P
Vad är enklaste sättet för mig att förbättra på egen hand? Är det strypning/intrimmning av alla radiatorer med en IR-termometer som är enklaste vägen framåt?
« Senast ändrad: 10 januari 2019, 14:59:04 av berisen »
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2019, 15:25:55 »
I och med att det är fel ventiltyp är det ingen mening med att mäta med IR-termometer och strypa. Helt öppen ventil är vad som gäller så att så stor del av vattnet som möjligt passerar genom radiatorn och så lite som möjligt slinker förbi vid sidan av.
Det finns nog ingen enkel väg framåt. Det skulle vara intressant att se vad byte av ventilen mot en avsedd för tvårörssystem skulle ge för resultat men då har man lämnat det enkla.
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2019, 16:03:37 »
I den här handboken kanske det finns nåt lärorikt/matnyttigt?
http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/rot_kompl_2014_web.pdf
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 142
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2019, 16:25:51 »
Tack, där fanns det lite smarta knep för att ta reda på om det är felkopplat någonstans.
Jag vet dock fortfarande inte helt säkert om det är ett 1 eller 2-rörssystem jag har.  ???
Framförallt det där med bypassventil, jag ser ingen sånt utan allt jag har är ju en ratt som reglerar flödet.
« Senast ändrad: 10 januari 2019, 16:31:10 av berisen »
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2019, 17:08:13 »
Bypassen är inbyggd i ventilkopplet. en gjuten kanal mellan in och utloppsanslutningarna. Syns nog bara med hjälp av röntgen.
« Senast ändrad: 10 januari 2019, 17:15:53 av bopakoster »
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 142
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2019, 17:18:36 »
Jaha det är så det fungerar. Den kan man alltså inte påverka flödet i på något vis utan den är konstant eller?
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2019, 17:23:47 »
Så vitt jag kan förstå.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2019, 18:41:03 »
Man kan enkelt kontrollera om det är 1- eller 2-rörs koppel genom att stänga ventilen och vänta en kvart eller så. Om kopplet fortfarande är varmt är det ett 1-rörskoppel med inbyggd bypass.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 142
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2019, 19:52:43 »
Kände på den i sovrummet som varit avstängd hela dagen. Allting under själva radiatorn är varmt, antar det är det som kallas själva kopplet?
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 142
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2019, 19:58:04 »
Här är ett par till bilder från källaren.
Är det kanske ett 1-rörssystem ändå eftersom kopplens är varma när ventilen är stängd?
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2019, 20:08:01 »
Nej, kopplen är varma därför att varmt vatten går genom bypassen, och det gör det vare sig det är ett 1-eller 2-rörssystem. Men Din fråga är berättigad, är radiatorerna kopplade i serie efter varandra (en-rörssystem) eller mot ett två-rörssystem (parallellkopplade)?
aha upplevelsen med källarbilderna är att det står ett T skrivet på den ena vitmålade anslutningen. T= tillopp. Då är väl den svarta F= frånlopp, dvs från radiatorerna.
Försörjer dessa 4+4 rör 4 radiatorer? Eller 4 st enrörsrslingor? Hur många radiatorer har du?
Pröva att stänga en av de 2 Röda rattarna. Vad händer då?
Kan du ta en översiktsbild där det mesta är med?
« Senast ändrad: 10 januari 2019, 20:21:48 av bopakoster »
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 142
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2019, 20:23:06 »
Står ett R på den svarta så är nog som du säger.
Men det här är dom ändå uppåtgående rören som finns så antagligen försörjer dom hela kåken då? Finns väl totalt 16 radiatorer om jag räknat rätt. 2 i källare, 9 på mellanvåning och resten på övervåning.
« Senast ändrad: 10 januari 2019, 20:26:28 av berisen »
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2019, 21:02:40 »
Hittar på den bilden 6 framledningar och 6 returer, gissar ett par av de nya Cu-rören från vänster i bild är KV och VV men några till finns det, spillrör från exp.kärl? och ??
Fram och returrör kommer från ganska olika håll, är det en antydan om att huset har enrörsslingor?
Fota gärna VPn med rör från den också.
« Senast ändrad: 10 januari 2019, 21:09:02 av bopakoster »
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 142
« Svar #29 skrivet: 10 januari 2019, 21:13:56 »
Svårt att se på bilderna förstår jag. Det är ju lite rör dom klämt in här..
Fortfarande oklart om jag har ett 1 eller 2-rörsystem?  :)
Envis som jag är så testade jag att åter igen ändra ner till steg 1 på cirkpumpen..   a:gl
GT1: Från 40.3°, Nuv 38.5°
GT2: -1.3°
GT3: Börv 48°, Nuv 48.8°
GT6: 65.8°
GT8: 45.1°
GT9: 38.7°
GT10: 3.0°
GT11: -1.1°
Det här ser ju ut att vara rätt okej värden? Då är ju bara frågan om det är dåligt eller ej att köra så låg hastighet på pumpen..man trotsar ju det som står som rekommenderat i manualen tänker jag. Ökar jag till steg 2 så ökar direkt värmebärare in och jag får typ drygt 3 graders skillnad.
Tacksam för all hjälp. Lite klokare blir jag allt eftersom!  tummenupp
« Senast ändrad: 10 januari 2019, 21:21:40 av berisen »
