Författare Ämne: ersätta fungerande befintlig pump på 22år  (läst 8781 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: ersätta fungerande befintlig pump på 22år
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2019, 11:56:06 »
Okej. Ja men prognosstyrningen gjorde så det blev bra klimat inne  det var väll bra istället för att frysa?
Hålet ska ge mycket bra flöde iaf nör de borrades. Så ev en storlek större pump och testa och sedan komplettera med borra sen om de behövs då
Prognos styrningen gör inte att vp lämnar högre effekt och hjälper dig få över 20 grader inne vp har helt enkelt varit fel in justerad troligtvis fel värme kurva.
Utloggad Heatint
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 21 mars 2019, 12:27:11 »
Japp så är det ju. Men hade tillgång till att låna denna så ingen kostnad.  En bryten kurva runt nollan hade ju funkat det med
Men men. Nu ska nytt in och bästa möjliga kontra pris.
Borrar man lika djupt hål till blir det då risk för samma flöde så det måste borras djupare än befintligt hål som nu ska vara 103m har ja fått reda på
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #17 skrivet: 21 mars 2019, 12:52:39 »
Det är inte vattenflödet i hålet utan värmetransporten i berget som du ska titta på. Och då får du med två 100 meters hål möjlighet att ta ut ungefär samma mängd "värme" som i ett 200 meters hål. Har du rörligt grundvatten ( som du inte har en aning om) är det bara en extra bonus.
Är det någon som påstår nått annat så vet denne inte riktigt vad h*n pratar om eller så är det någon som medvetet försöker lura dig.
Utloggad Heatint
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 21 mars 2019, 14:30:57 »
Ok tack.  Fått pris på borrning som va ok 250:- metern plus moms. Borrar 100m och sätter in en inverter 2-8 från Bosch nibe eller ivt geo 508 är de ja tänkt på isåfall.
Nibe kommer väll med uppdaterad 1255 i höst med?
« Svar #19 skrivet: 21 mars 2019, 15:39:00 »
Du bör ha ca 25 meter mellan hålen.
Utloggad Heatint
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 21 mars 2019, 15:43:38 »
Japp
Utloggad Heatint
  • Antal inlägg: 12
« Svar #21 skrivet: 21 mars 2019, 21:15:28 »
Vad tror ni. Köra pp ivt geo 508  eller nibe 1255 ena ny den andra lite äldre generation  får bra pris på båda
Thermia onoff 6kw kostar 80000
Geo 508 samma pris. Niben ca 65-70
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #22 skrivet: 22 mars 2019, 09:02:56 »
Hej igen
Utgående KB temp från pump har legat på -1 som kallast sista tiden
Även fått offert på 6kw som utbyte mot min nuvarande 22 år gamla ekoline 55 som ska täcka energibehovet
Andra säger ja behöver borra och köra inverter som nibea 12kw
Blir inte klok på alla olika svar.
Nuvarande pump har haft svårt i vinter att komma över 20 grader inne. Tills ja satt in Ngenic så blev inneklimatet ok
Feb var elförbrukning 1700kw inkl hushålls el med en medeltemp på 3+ ute
Boytan 112 med ”dubbelelement” från slutet av 90-talet kopplade fönster från 49
Källare på 72 med 3st äldre stora radiatorer som då kanske värmer halva källaren. Temp ca 16
Vågar man köra på ny 6kw Thermia eller nibe och täcka upp med elpatron ?  Utan att frysa hålet med dessa nya effektiva pumpar
Merkostnad att borra 100m till hål och större pump kostar kanske ca dubbla priset motför enbart pumpbyte
Om du fick en bättre temperatur med nGenic så var din värmekurva felställd.
ngenic parallellförskjuter din framledning genom att lura utomhusgivaren.
Mvh
Daikin
Utloggad Heatint
  • Antal inlägg: 12
« Svar #23 skrivet: 11 april 2019, 12:45:48 »
Ej beställt än.  Mest inne på ivt he c9 å borra 110m till. För att v säker. Istället för köra en ivt 508 med befintligt.
De före oss snålkörde huset med avstänga rum oxå så får att få 21 grader krävs lite mer framledningstemp könns de som.
