Författare Ämne: Garagegolvvärme termostat  (läst 2039 gånger)
Garage
Garage
« skrivet: 07 januari 2019, 22:26:19 »
Hallå
Jag har hittat hit, har problem med värmen i mitt nybyggda 40m2 garage.
Har idag en värmepump i huset och kulvert 15m ut till garaget, där har jag gjutit in golvvärmeslang och satt en lk minishunt.
Har ställt in termostaten på ca 15 grader och temperaturbegränsaren för framledning på max. För jag tycker att när jag kyler ut garaget så öppnar termostaten och matar ju full värme in i plattan ett par timmar t.ex på 35-38c varmt vatten beroende på vad som värmepumpen just då tillverkar (ca -20) ute.
Och då får ju min värmepump gå på max flera timmar tills det har stabiliterat sig igen.
Läser runt här på forumet och funderar om jag har detta rätt inställt? Läser ju att man ska strypa slingona och köra konstant flöde hela tiden? Har jag det när jag kör med min termostat?
Hur ska jag ställa detta?
Garage
Garage
SV: Garagegolvvärme termostat
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2019, 22:39:56 »
Jag har även satt golvvärme i ekonomidelen i vårat hus, en likadan shunt där också som jag har termostat på max och temperaturbegränsaren på max. Klinkers.
Golvet blir oerhört varmt när det är kallt ute (-25,-30) och då blir det jätte varmt i det rummet.
Ser att min värmepump har fått jobba grymt mycket mer detta år, brine temperaturena har sjunkit rejält mot (2017) då jag ej hade dessa utbyggnader.
Kan man få detta mer ekonomiskt och bättre eller är det såhär man ska köra dessa grejer?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2019, 23:02:57 »
Sätt maxbegränsaren på vettigt värde som skyddar golvet och dra ner termostaten så den styr värmen i rummet vettigt . Det finns infen mening med att köra fullt flöde m m på ett enstaka golv som man laht till i efterhand.  Det är ändå de gamla radiatorerna som sätter framledningstemperaturen och då blir det alldeles för varmt för golvvärmen. Det ör bl.a. därför du har shunten, så låt den göra sitt jobb.
Garage
Garage
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2019, 13:11:57 »
Men hur är det med garageplattan, är det dumt stt styra den med en termostat? Blir ju så ojämt flöde..? Är det bättre att ställa in en fast tempreatur t.ex 20c och köra ut det konstant i plattan? Vad blir en födel ur energi från min värmepump?
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2019, 13:55:53 »
Termostaten i den här typen av shuntar arbetar med 2 graders p-band det blir en jämn och bra temp på golvet. Du kan ju också strypa in fram/retur till shunten isf att låta termostaten göra det men termostaten gör ju samma jobb.
Du skall ju inte strypa slingorna annat än för att balansera dem.
Garage
Garage
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2019, 21:22:22 »
Vad menas med det? Alltså jämfört med en "vanlig" termostat? Öppnar och stänger den inte?
Så då rekommenderas det alltid att köra med sånna här termostater när man har sånt här golvvärmesystem i t.ex garage?
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2019, 22:19:45 »
En shunt arbetar precis som en vanlig radiatortermostat (som är P-reglerad).  De arbetar genom att inom en visst temperaturområde (vanligtvis 2 grader) skicka igenom värme proportionellt beronde på avvikelse från inställd temperatur.
Så varken shunten eller vanlig termostat "öppnar eller stänger", utan ökar/minskar värmetillförseln beroende på behov.
Eftersom vattnet i radiatorsystemet är varmare än man vanligtvis vill ha i golvvärmen, så har man shunten som ökar flödet i slingorna, minskar tempdiff och sänker temperaturen i slingorna.
  • Dot gäster: 2694
