Författare Ämne: Termostater i frostskyddsläge, när öppnar de?  (läst 4781 gånger)
« skrivet: 06 januari 2019, 23:18:04 »
Jag har tvårörs radiatorsystem på övervåningen. 5 rum + en hall med varsin radiator.
Stammarna upp dit kan stängas med två kulventiler, men jag har istället satt alla termostater där i frostskyddsläget.
Vid vilken rumstemperatur öppnar termostaterna?
Termostaterna är 4 stycken MMA VR och två stycken Danfoss D ½  08  62.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Termostater i frostskyddsläge, när öppnar de?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2019, 00:41:11 »
Ungefär runt 9 grader, men oftast inte någon exakt vetenskap.
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2019, 01:03:57 »
Tack Ridax!
Jag förmodar att ventilerna är stängda tills temperaturen sjunkit till c:a 9 grader då?
Risken att få så låg temp är inte stor eftersom isolering i bjälklaget ditupp bara är hopsjunken sågspån sedan 1938..
Håller fn 3-4 grader under rumstemp på bottenvåningen (21-22).
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2019, 07:30:26 »
De öppnar vid 10 grader och fullt ös vid 8.
Man kan nog komma ner i dessa temperaturer, i alla fall om det är originalisolering på vinden i tak och väggar.
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2019, 10:43:14 »
God morgon Ridax, tack!
Ingen större risk för det. Vinden 4 dm, väggar 1dm isolering. Fönster tre glasrutor.
Men det känns bättre med extra skydd mot frost än att bara stänga av stammen upp.
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2019, 15:03:41 »
Problemet med att ha termostaterna på frostläge är att dom kommer vara stängda så länge så att när väl termostaterna öppnar har käglan fastnat i radiatorventilen vilket får till följd att det fryser sönder ändå.
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2019, 15:23:48 »
Jo, det är ju en risk, vad ska jag välja tycker du?
-sätt på frostläge och gymnastisera ventilerna regelbundet. Hur ofta?
-stäng av flödet till övervåningen helt och övervaka temperaturen i kattvindarna?
-behåll värmen på, hur då, lägsta läget över frostskydd eller full värme?
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2019, 15:30:28 »
Istället för att stänga av flödet helt kanske man kan strypa det till säg 80%? Då kan man ha termostaterna på max och inget i värmesystemet kommer att frysa sönder iallafall.
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2019, 15:52:22 »
Bra förslag purjo__, men hur få till "säg 80%" flöde?
-Kan tänka mig att justera förinställningen i de 4 moderna ventilerna (MMA), men inte de 2 gamla (Danfoss) som saknar annan justering än avstängningen på returen.
-kulventilerna på stammen, går det?
-har du något  förslag?
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2019, 16:25:00 »
Om du stryper in radiatorerna så kommer de ju att dra energi hela tiden, även när det absolut inte behövs.
Jag har centralt reglerade elektroniska termostater som håller inställd temperatur och motionerar ventilerna 1 gång i veckan (genom att gå till båda ändlägena).  Har inte haft någon fastnad pigg på många år.
Finns lite olika elektroniska termostater.  De lokala (som inte kommunicerar med app eller central) har ju den nackdelen att batterierna kommer ta slut och du antagligen inte kommer att komma ihåg att byta 1 gång om året.
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2019, 16:54:57 »
Skulle tro att det krävs motionering iallafall varje månad. Är ju ganska vanligt att dom fastnat efter en varm sommar.
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2019, 16:57:26 »
Det borde gå att strypa 'nästan helt' med kulventilerna. Man får prova sig fram lite... Visst drar elementen energi hela tiden, men vid så lågt flöde borde kostnaden bli näst intill försumbar. Jag antar att framledningstempen styrs via värmekurva, så förbrukningen blir lägre ju varmare det är ute.
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2019, 17:12:39 »
Jo, men man måste ju släppa på tillräckligt med flöde för att ha någon effekt också så deet inte fryser på vintern.  Så hur bestämmer du hur balansen skall vara?  I så fall skulle jag ju hellre ha kontrollerat piggarna på sommaren och sedan litat på att de fungerar på vintern framför en osäkert dimensionerad strypning.
Eller som sagt en elektronisk termostat, typ
https://www.conrad.se/p/eqiva-cc-rt-ble-eq-tradloes-termostat-elektroniskbr-1543545
Har inte provat denna, så vet inget om den.  Och företaget som säljer är jobbiga, nog nära att upphöra skulle jag tro.
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2019, 17:17:17 »
Jag får fina många fina förslag nu. tummenupp Det är skoj.
Motionera mera, inte fel Ridax, få väl börja ränna upp o ner i trappen (3m brant trappa) och veva på termostaterna en gång i veckan. Elektronisk styrning låter kul men vad är priset? Lönar det sig?
Jag vet, jag är nördig...
Det är ganska lite besparing att stänga övervåningen, sänker jag tempen på övervåningen med 10K så minskar förlusterna genom tak, väggar o fönster med 300W, dvs 100 VP-Watt, eldningssäsongen är kanske 8 månader dvs besparingen är c.a 500kWh/år. Det är 10% av uppvärmningsbehovet.
Minus de gånger vi har gäster, då ska tempen upp, tar några dagar...
Men som sagt det är kul att veta vad man gör eller inte gör!
Just nu verkar det som termometrar i rummen och skruvande på kulventilerna (räcker väl med den ena?) ligger först i kön..
PS
Fast fn kör jag med metoden frostfritt läge och välgymnastiserade termostater-ventiler..tempen i rummen har sjunkit 4 grader på 1 vecka.DS
« Senast ändrad: 07 januari 2019, 17:22:59 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2019, 17:20:14 »
Själv hade jag ställt upp termostaterna på max och sedan strypt kulventilerna helt, inte ens säkert att du lyckas få ner temperaturen under 10 grader trots stängda ventiler.
För att ha någorlunda koll på temperaturen skulle jag köpt en sådan här, slipper man ränna dit stup i kvarten.
https://www.jula.se/catalog/hem-och-hushall/hemelektronik/termometrar-och-vaderstationer/digitala-termometrar/tradlos-termometer-943134/
Blir det för kallt hade jag testat att strypa termostaterna helt och sen öppna kulventilerna, du har ju koll på den trådlösa termometern. ;)
