Författare Ämne: Värmeväxlare beteckning  (läst 2407 gånger)
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 05 januari 2019, 22:12:31 »
Hej på er alla!
Jag ska koppla in solfångare på panna och tank nu, så har jag köpt begangnade värmeväxlare som det är en beteckning som heter 40/400.
Kan någon sej mej vad den sifferkombinationen innebär.
Växlarna har fixat varmvatten innan så jag har fått ett tips att jag skulle kunna rengöra dom invändigt med OXSALSYRA, finns det någon risk med detta. Elller finns det bättre kemikalier.
Mvh vpbacken  :)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Värmeväxlare beteckning
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2019, 10:17:58 »
På nästan alla v-växlare så finns det tillverkare etc
Hittar du inget så blir det gissningar...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2019, 17:41:28 »
Hej igen  tOOmten
det tog lite tid innan jag kom tillbaka.
Det står Cetetherm  40/400 och jag antar att den suttit i en Värmebaronen panna. Vad kan denna sifferkombination innebära.
Kan det vara olika storlek på avväxlingsytorna?
Vpbacken  ::)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2019, 16:34:56 »
har du provat kontakta dem ?   https://www.cetetherm.com/ eller ladda ner deras katalog?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
