Författare Ämne: Trycket sjunker i Nibe Fighter 360P  (läst 7295 gånger)
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
SV: Trycket sjunker i Nibe Fighter 360P
« Svar #15 skrivet: 18 december 2019, 15:20:13 »
AHA! Det kan alltså vara för mycket luft? Jag som pumpar in med jämna mellanrum...
En lösning skulle alltså kunna vara att släppa ut lite luft.
Nu har jag ringt firman och fått checklistan för service. Fick också veta att pumpen/pannan inte går sönder om trycket går ner till noll, bara att cirkulationen ut till golven inte funkar. Det känns bra.
Tack!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #16 skrivet: 18 december 2019, 17:01:39 »
Vad är det värt att kosta på en pump som kanske ändå snart klappar ihop?
Så länge du inte fått ett kompressorhaveri är det för det mesta värt att reparera. Om det är expansionskärlet, definitivt byta det. Din fråga om vad som ingår i service är att dom inte har ett svar. Dom brukar bara laga när nått går sönder. Inte som regelbunden service på en bil alltså
Bäst är egen service som du till mesta del kan göra själv:
- se till att byta luftfilter regelbundet
- se till att ditt system är ordentligt luftat och har rätt tryck (när det är helt så ska man inte behöva röra det)
- se till spillvattnet från tråget kan rinna genom slangen så det inte blir översvämning och dyra följdfel (det kackar lätt igen med åren)
- gör rent ventilationskanalerna och don typ var femte - tionde år eller så, förmodligen bäst att ta det med ventilationsfirma om du inte vill göra det själv
- glöm inte att byta offeranod enligt rekommendation om du har sådan annars ryker tanken förr eller senare
- motionera säkerhetsventilen en gång per år
