(Moderator:
Elementskydd? Vad behöver jag tänka på ang radiatorstorlek mm?
Ämne: Elementskydd? Vad behöver jag tänka på ang radiatorstorlek mm? (läst 3762 gånger)
Varmtägott
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 40
Bergvärme i drift sedan 2006
Varmtägott
13 februari 2006, 20:27:31 »
Av utseendeskäl vill vi ha elementskydd framför (kring) radiatorerna i vissa centrala utrymmen.
Elementskydden är tänkta som en fönsterbräda (tät men med springa vid fönstret) och en framsida av gles rotting.
Det här minskar säkert effekten hos radiatorerna, men hur mycket. Hur skall jag kalkylera? Har någon någon erfarenhet av elementskydd?
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
johwin
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Jag älskar värmepumpar!
johwin
SV: Elementskydd? Vad behöver jag tänka på ang radiatorstorlek mm?
Svar #1 skrivet:
14 februari 2006, 09:24:14 »
Jag har elementskydd på två stycken element i vårat vardagsrum. Har tyvärr ingen riktig uppgift om hur mycket effekten minskar. Jag hade tidigare två stycken enkla panelradiatorer med måtten 2000x50 och 100x50 i ett rum på ca 35 kvm. Bytte till kompaktradiatorer av modell PC22 i samma storlekar i samband med monteringen av elementskydden och jag har inga problem med värmen i detta rum.
Se till att du har en bra "glipa" vid fönsterbrädan och att du inte har skyddet ända ner till golvet utan att det står på fötter så att luften kan cirkulera.
Mvh johwin
Nibe 1215-5. Borra 150m tot. Kurvlutning 7, +1 på ratten. FTX-Heru 75. Värmer 130kvm till 22 grader.
Utfall år 1: 9800 kwh inkl hh el
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
14 februari 2006, 11:51:24 »
I vardagsrummet har vi möblerat om, min fru ville ha en låg byrå framför ena fönstret (och elementet). Jag satte distanser på baksidan av byrån och tog bort fönsterbrädan. Jag har inte märkt någon skillnad i temperatur i rummet sen dess.
(Moderator:
gäster: 2286
användare: 1
stalkeril
