Författare Ämne: cirkulationspump som drivs av elverk  (läst 5374 gånger)
Utloggad Lena mos
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 januari 2019, 09:24:59 »
Har en kökspanna. skulle behöva köpa ett elverk som kan driva cirkulationspumpen vid strömavbrott. Vad behöver jag? vill ju inte köpa dyrare än jag behöver. Tacksam för hjälp.
  • Antal inlägg: 3850
SV: cirkulationspump som drivs av elverk
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2019, 10:01:45 »
Hur långa avbrott vill du dimensionera för?  Vad är det för cirkulationspump?
Utloggad Lena mos
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2019, 10:23:58 »
För ett par dygn, men gör inget om jag behöver fylla på bensin flera gånger bara den pallaar o dra cirkulationspumpen. Det är en a-collection a3.2 25-40 180. Den är helt ny
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2019, 11:34:15 »
12v batteri och inverter från 12v-240v ?
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2019, 12:53:24 »
Jo, men pumpen drar runt 25W så behövs nog runt 200Ah batteri och så måste  batteriet hållas uppladdat när det inte används.  Men minsta elverk borde funka.
Utloggad Lena mos
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2019, 13:46:01 »
Kn man köpa det billigaste på jula tex?
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2019, 14:07:33 »
Rent kapacitetsmässigt räcker de allra minsta. dom brukar väl iallafall vara på 1000W eller mer... Det bästa är kanske en kombination - Pumpen drivs av ett batteri via en omvandlare 12VDC-230VAC. Sen har man ett elverk för att kunna ladda batteriet (och driva andra saker) om strömavbrottet skulle visa sig vara långvarigt?
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2019, 17:58:25 »
Skulle en bil orka ladda batteriet? Om den går på tomgång och man använder hjälpkablar medan man laddar?
Finns det 12vDc CP? Skulle ju underlätta om CP vore det.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2019, 09:40:56 »
Det går utmärkt, ännu bättre om man kan hålla motorn på lite mer än tomgångsvarvtal (säg 1500 r/min eller något sånt).
När en bekant var utan ström tre dygn i samband med en storm för några år sedan, så användes en bil + växelriktare för att mata ett antal frysboxar.  Citroën Berlingo med mekanisk dieselpump, det var lätt gjort att öka tomgången med ett mellanlägg mellan gasarmen och tomgångsstoppskruven.
Det finns 12 V-cirkulationspumpar, men de är mer tänkta att användas i fordonssammanhang, som cirkulationspump för tillsatsvärmare, vattenburen golvvärme i husvagnar mm. Och de har nog inte tillräcklig livslängd för att man ska ha någon större glädje av en sådan som cirkulationspump i ett hus (kollektormotor, glidlager osv).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2019, 22:27:13 »
Det är inte alls säkert att det går utmärkt. Vi vet inte vad TS har för bil till en början, kunskap osv. visst, mycket går att lösa med diverse applikationer under huven, jag skulle fixa det men.. Det finns 12V-cirkpumpar som håller kontinuerlig drift, inga problem säger en vintercampare..
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2019, 11:22:16 »
Jag har kört cirkpump och frys med elverk och det var inget avancerat elverk ett vanligt bygg elverk Mitsubishi men nu har jag ett lättare kipor elverk som kan gå på låga varv vid låg belastning.
