Författare Ämne: Avfrostning sker utan reservvärmaren -> knäppljud  (läst 1712 gånger)
Utloggad Mangan82
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 31 december 2018, 10:49:02 »
Jag postade denna fråga i en annan del av forumet innan jag kände till den här sidan. Ni på Daikin kanske bara läser här så jag postar även här.
Jag har problem med knäppningar i golvvärmesystemet. Jag är övertygad om att det går att lösa utan knäpptank men det kräver att systemet agerar som jag vill. Så här beter det sig nu: Det är runt nollan utomhus, jag har 15 l/min i flöde och framledningstemperaturen är ~38 gr. Avfrostning börjar genom att använda värmen i golvvärmen. Temperaturen i golvvärmen sjunker raskt ungefär 10 °C och det får till följd att det knäpper. Vet inte vad som sker först här näst men när avfrostningen är mer eller mindre färdig så går reservvärmarna på och temperaturen i golvvärmen stiger raskt igen, och det knäpper förståss igen. Jag vill att reservvärmarna går igång direkt när avfrostningen börjar för då slipper jag temperaturedippen. Vad kan vara fel?
Nått som gnager i bakhuvuet är att mitt flöde varierar med tiden. Det går mellan 7 och 16 l/min. 20 min här och 20 min där. Jag har läst i manualen att flödet måste vara över 12 l/min för att reservvärmaren ska gå igång
En sanitycheck på mitt antagande:
P =m*cp*dt     Effekt = massflöde * specifik värmekapacitet * temperaturskillnad
Dt = 9000/0.25/4200 = 8,6 gr. Så 9000 w (reservvärmaren) är tillräckligt för det temperatur drop jag ser....ungefär
Och hur mkt is kan 9000w smälta? Låt säga att isen inte är underkylt och värmaren är på 120s. Q = cp* vikt.
9000*120/334000= 3 kg! Tror knappast jag har 3 kg is på utedelen och 120 s är inte i överkant.
Mer info om systemet i min signatur.
Mycket tacksam för hjälp. Knäppningarna väcker mig om natten.
Altherma 3 EHVH08S23DA9W. 180 kvm hus + 40 kvm fristående garage. Inomhusdelen står i garaget så garaget är lite uppvärmt. VVC som går då och då. Golvvärme från -91. Runt nollan utomhus varierar flödet mellan 7-16 l/min. Problem med knäppningar i golvet. Parametrar: dT = 5°C; 13 °C ute -> 28°C tillopp; -18°C ute-> 40°C Tillopp; 5-00 -> 0; 5-01->3; 5-03->4; d-03->2; offset temperatur-> 2.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Avfrostning sker utan reservvärmaren -> knäppljud
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2019, 09:57:30 »
Hej och god fortsättning.
Dessvärre kommer du inte få bort knäppningarna utan en 4-rörstank i ditt system är jag rädd.
Elpatronen kommer inte gå in vid avfrostning då det är en mindre ekonomisk lösning än att ta värmen ur värmebäraren.
Du kan begränsa när elpatronen hoppar in vid värmedrift och på så sätt blockera elpatronen efter avfrostning så att kompressorn får upp temperaturen själv. Det kanske kan minimera dina knäppningar efter avfrostning.
Anledningen till krav på minsta flöde vid elpatronsdrift är att minska risken för överhettning på elelementen i patronen.
Att flödet varierar är inget ovanligt då maskinen styr på delta T.
Mvh
Daikin
Utloggad Mangan82
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2019, 22:40:13 »
Tack för snabbt svar.
4-rörstank är samma sak som arbetstank/knäpptank? Hur stor bör den vara?
I manualen får man verkligen känslan av att reserv värmare ska gå igång vid avfrostning "Minsta flödeshastighet som krävs vid avfrostning/drift med reservvärmare 12 l/min" sid 27. Men det stämmer alltså inte?
Kan man använda värmen i vvb istället för i golvet?
