Författare Ämne: Hur hantera bolag med extrema nätavgifter  (läst 6438 gånger)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« skrivet: 30 december 2018, 01:03:21 »
Vi har sedan länge kunnat handla upp el på en sk fri marknad, det är kanske så bra man kan hoppas på.
Men det finns en annan del i elräkningen som konsumenter inte kan påverka: elnätsavgifter (abonnemang) samt distributionsavgifter, dessa är det upp till den som råkar äga elnätet att ta ut avgifter för och det verkar vara fritt fram att ta ut vad man vill på en lokal monopolmarknad.
Jag ger ett exempel.
Bor i Växjö-trakten. Vår villa i staden är ansluten till kommunägda(?) antar jag, VEAB. Vi betalar 187,5 kr/mån för 16A huvudsäkring och 19.88 öre/kWh i överföringsavgift.
Svärmor några mil söderut betalar 456 kr/mån för 16A huvudsäkring från och med 8000 kWh per år, knuten till E.ON: https://www.eon.se/content/dam/eon-se/swe-documents/swe-prislista-lag-syd-190101.pdf
Frågan är... om nu svärmor måste betala 2,5 ggr högre avgift än vi gör för samma tjänst, borde det inte gå att väcka åtal mot E.ON för ocker? Hon har ju inget val annat än att betala det bolaget begär men helt uppenbart är det ett oskäligt pris för motsvarande tjänst.
Vill gärna ha input om detta!
« Senast ändrad: 30 december 2018, 01:07:24 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hur hantera bolag med extrema nätavgifter
« Svar #1 skrivet: 30 december 2018, 08:55:28 »
Eon har så mycket bättre sinusformad växelström än Växjö, bättre driftsäkerhet och förresten är det väldigt besvärligt att dra kablar just där svärmor bor.  Så tyvärr...  tOOmten
« Svar #2 skrivet: 30 december 2018, 09:05:10 »
Nätavgifterna regleras av Energimarknadsinspektionen, så det bästa är nog att ställa frågan till dom.
Dock antar jag att alla stora aktörer känner till exakt hur mycket dom får ta betalt, så förmodligen är Eon's avgifter på rätt sida lagen...
Inloggad Mike
« Svar #3 skrivet: 30 december 2018, 11:09:38 »
Regeringen har precis antagit en ny lag som hårdare regler vad de får ta ut och det är energimarknadsinspektionen som övervakar.
Självklart följer Eon lagen så det finns inget du som privatperson kan göra.
https://www.ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2018/ny-forordning-om-elnatsreglering/
Att ett stadsnät har betydligt lägre avgifter är helt naturligt då det är många kunder på en liten yta, kostnaden för underhåll mm på landsbygd eller utanför stad är avsevärt högre. Hade nätet varit statligt hade alla kunnat betala lika men statliga lösningar uppskattas inte i detta land tydligen.
« Senast ändrad: 30 december 2018, 11:11:32 av Mike »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 30 december 2018, 11:43:37 »
I grannkommunen höjde det nya elöverföringsbolaget avgifterna med 100% efter att de köpte ledningarna av Fortum. De ska förbättra ledningarna så mycket nu så det behövs mera $$$ sade de. Givetvis är det ett utländskt bolag med kontor i skatteparadis....
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 30 december 2018, 13:58:42 »
...., det är kanske så bra man kan hoppas på.
................ och 19.88 öre/kWh i överföringsavgift.
Det är helt värdelöst! 8)  Det är ju bara knappt 25% av totalsumman man kan påverka.
Övriga 75%  är man bunden till pga. monopol och skatter och moms.
Den tariff har väl svärmor eller någon annan aktivt valt och det är ju förmånligast vid en
förbrukning över 8000 kWh/år. Förbrukar hon mindre, går hon back och ska välja
raden ovanför i den visade länken.
Men då kostar ju elöverföringsavgiften 111,075 öre/kWh INKL. energiskatten.
Så brytpunkten ligger vid 7997,70 kWh/år
Och till dina 19,88 öre/kWh i överföringsavgiften måste du ju också lägga till
minst 43,375 öre/kWh i energiskatt, om det ska vara en rättvis jämförelse,
kanske även momsen, beroende hur det har redovisats på din faktura.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #6 skrivet: 30 december 2018, 15:34:30 »
Det stämmer att mina 19,88 öre/kWh exkluderar skatten som nu höjs ett par öre igen till 43,375 öre/kWh, summa 63,255 öre/kWh. Detta ligger inte långt ifrån Eons 67,375 öre/kWh.
Den stora skillnaden ligger i månadsavgifterna 188 vs 456 kr/månad.
Räknar vi på en årsförbrukning på 8000 kWh så skulle vi få betala 7316 kr, svärmor 10865 kr dvs 50% mer i elnätsavgifter (skatt och moms inkluderat).
Utloggad FAF
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 30 december 2018, 18:09:33 »
Nätavgifter var väl det som bjöds som "bonus" till bolagen vid avregleringen, mycket praktiskt eftersom dom kan höja precis som dom vill utan konkurrens. I och med detta så försvann även vinsten med att installera ny teknik för att minska elanvändningen, har man en någorlunda låg förbrukning är det ingen vits med att installera nya smarta lösningar. En återbetalningstid på 10-15 år på en investering är åtminstone jag inte intresserad av.
FAF
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #8 skrivet: 30 december 2018, 20:16:51 »
Nej som det ser ut om man är knuten till vissa bolag typ Eon så minskar investeringsviljan ganska snabbt.
För att fortsätta mitt exempel med svärmors stuga: skulle hon lyckas komma ner på säg 5000 kWh per år (från 8000 kWh/år) via tex en sprillans ny L/L VP så lyckas bolaget ändå kräma ut desto mer av det lilla hon använder i det scenariot.
Nätavgifter och överföringsavgifter blir då 1,50 kr/kWh istället för 1,36 kr/kWh som hon hade när hon förbrukade 8000 kWh/år. Observera att detta är exklusive elpriset som betalas på separat faktura, bästa rörliga avtalen idag ligger kring 0,75 kr/kWh så det blir totalt 2,25 kr/kWh hon får betala.
Enda positiva i eländet är att hon kommer att "tjäna" desto mer på varje kWh hon kan spara pga ockerpriserna hon tvingas betala...
___
PS. Eftersom jag talar om ocker så är det lämpligt att ge en definition:
"Ocker är enligt svensk rätt ett brott som består i att den som utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år.[1] Om brottet är grovt döms man till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.[2]
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ocker
I detta fall är det givetvis beroendeställningen som skulle vara skälet att benämna den extremt höga prissättningen som ocker. Eftersom denna praktik är systematisk och påverkar extremt många så bör brottet bedömas som grovt.
« Senast ändrad: 30 december 2018, 23:35:17 av Leopold »
Inloggad svenske kocken
« Svar #9 skrivet: 31 december 2018, 10:26:49 »
Vilket pris tycker du att "nätet" borde kosta och kan du motivera dom olika "delkostnaderna".
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 31 december 2018, 11:49:29 »
Ocker!
Om jag inte minns fel var det någon som lånade ut pengar till 11000% ränta, jag minns fel för det var tydligen det dubbla och dom har vad jag vet inte blivit fällda för ocker.
https://www.expressen.se/nyheter/23-707-procent-i-ranta-pa-sms-lan/
Allt jag måste betala är ocker och allt jag säljer är för billigt. :'(
Tror alla tycker sin lön är för låg och skatten för hög, jag har aldrig hört någon säga, jag har för hög lön och betalar för lite skatt. "Möjligtvis en politiker vars lön är inkommen från bestulna skatteintäkter"
Därför tycker jag skatten är ocker, men vad hjälper det, vissa saker får man nog bara acceptera eller försöka undvika.
Klipp inkommande el och försök överleva utan så ska ni nog snart se att elen är rätt prisvärd ändå
Tror inte ett elbolag kommer bli fälld för ocker.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #11 skrivet: 31 december 2018, 13:09:36 »
Personligt tyckande är irrelevant här.
Rekommenderar en grundlig läsning av analyser som gjorts bl.a denna: https://www.villaagarna.se/globalassets/dokument/utredningar/2017/elnatsrapporten/villaagarnas_elnatsrapport_2017.pdf
« Svar #12 skrivet: 31 december 2018, 13:40:37 »
Jag orkar inte ens läsa "rapporten" då jag på förhand VET att det är en partsinlaga. Då blir den lika trovärdig som om nätägarföreningen skulle göra en egen rapport.
Men som tidigare sagts är det för dyrt så klipp matningen och skaffa egen elförsörjning för det är inte tekniskt svårt.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #13 skrivet: 31 december 2018, 14:31:51 »
Jag orkar inte ens läsa "rapporten"...
Det kan jag inte göra något åt men det finns troligen andra som i likhet med mig är intresserade av djupare genomlysning av de stora kraftbolagens argument till de senaste årens extrema prishöjningar.
Jag bemöter inte detta "förslag" eftersom grundförutsättningen för hela diskussionen är att man som fastighetsägare inte kan välja nätägare. Om du upplever dig ha detta alternativ så tillhör du inte de som denna tråd vänder sig till.
« Svar #14 skrivet: 31 december 2018, 15:44:04 »
Som upplysning kan jag ju nämna att elpriset /kWh i inom EO pendlar mellan ca 0,3  till 0,1 Euro inkl skatter. och ett medelpris på ca 0,17 Euro.
Eller så kolla här https://infogram.com/elpriser-i-europa-1g502yv9qx382jd
Och ta sidan där köpkraft är medräknat. Troligen lika "sann" som Villaägarnas.
