Författare Ämne: Plasma TV  (läst 3743 gånger)
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
Plasma TV
« skrivet: 13 februari 2006, 19:40:50 »
Hur mycket el förbrukar en plasma eller en LCD TV jämfört med en vanlig tv? Hur stor roll spelar storleken?
Funderar på att köpa en men vill ju inte ha något som konkurrerar med Värmepumpen.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: Plasma TV
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2006, 20:10:47 »
Har en 42 plasma, den är märkt med 400w på baksidan.
Mätte sedan med en "classemätare" , resultat ca 300w.
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
SV: Plasma TV
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2006, 21:01:50 »
Plasma och LCD drar ungefär lika mycket till skillnad från vad många tror.
LCD har nämligen konstant förbrukning på ca 250W (42") medan en plasma varierar förbrukningen med bildinnehållet, min 42" varierar mellan 110 och 330W beroende på om bilden är vit eller svart.
I medeltal blir det alltså ganska lika.
Om man ser till storleken så är nog båda något strömsnålare än CRT, men så stora CRT finns inte...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Plasma TV
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2006, 15:29:34 »
http://www.dealtime.com/xPF-Mitsubishi_MegaView_Pro_42_42_in_
Förvisso ingen TV men iaf 42" CRT  ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
SV: Plasma TV
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2006, 17:53:20 »
Ny teknik är på G!
Sök på SED tv på Google.
Låg effektförbrukning, högupplösning, bra bild (påstår dom).
Så kan du vänta något år så kan detta vara ett alternativ.
Om inte fundera på att köpa ngt som du har 2-3 år och sedan säljer på Blocket.
 *vinkar*
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Plasma TV
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2006, 19:06:02 »
Fast jag som är lite snål kör med 3-rörsprojektor, max 130W, 100" bild  Thumbsup
SV: Plasma TV
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2006, 22:00:24 »
Jo men jag har ingen källare,  rör-projektor i mörkt rum är ju annars bäst.
