Författare Ämne: Strypning eller termostat eller vad är det?  (läst 2092 gånger)
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 27 december 2018, 19:52:39 »
Jag läser överallt att man ska ha alla radiatorerna fullt öppna när man har bervärme och istället justera kurvan/övriga inställningar så att värmen blir bra. Så långt allt väl.
Men hur gör man om man vill ha ett rum svalt? I sovrummet på övervåningen får det gärna vara typ 16-17 grader för min del.
Se bifogad bild, såna här har jag på alla radiatorer. I sovrummet så stryper jag alltså värmen genom att strypa flöder. Är det "fel"? Eller dåligt? Påverkar det på samma sätt som när man har en termostat som stryper?
Kan tillägga att trots luftning av samtliga så är det rätt stor variation på temperaturen när man känner på dom (när alla är fullt öppna alltså) så jag vet inte om den där typen av strypning är så bra.
« Senast ändrad: 27 december 2018, 19:59:36 av berisen »
SV: Strypning eller termostat eller vad är det?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2018, 23:12:03 »
Det är en myt/missförstånd att det ska vara fullt flöde överallt. Man ska helst undvika termostater eftersom dom dels gör att flödet varierar och dels 'döljer' en dåligt inställd pump med för hög värmekurva.
Däremot ska systemet vara injusterad med fasta ventiler så att det är korrekt flöde/värmeavgivning överallt. Annars är det ju helt omöjligt att få lagom temperatur i alla rum samtidigt...
Enstaka termostater där dom gör nytta är inga problem. T ex i ett rum med mycket solinstrålning  eller ett gästrum där man periodvis vill kunna dra ner värmen. Om man permanent vill ha svalare i ett rum är det bättre att strypa flödet med injusteringsventilen än att använda termostaten.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 28 december 2018, 01:13:28 »
Ok tack! :) Men när du säger injusteringsventil, det är en sån jag har alltså? Har alltså inga termostater eller något sånt utan det sitter enbart en ratt enligt bild på samtliga.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 28 december 2018, 09:52:01 »
Ett manuellt "vred" som kanersättas mwd termostat genom att skruva av plastlocket skulle jag tro.
