Författare Ämne: 1 wire fuktighetsmätare  (läst 3520 gånger)
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
« skrivet: 13 februari 2006, 16:15:14 »
Någon som kan uttala sig om man skulle kunna hänga på en fuktighetsmätare av endanstående modell på Temp logger systemet som rickard säljer?
http://www.aagelectronica.com/aag/index.html
 the TAI8540A 1-Wire® Humidity Module can be installed on any existing 1-Wire® network. Based on the HIH-3610-A humidity sensor, manufactured by Honeywell, and using the DS2438 IC from Dallas Semiconductors as a 1-Wire  front end and a A/D converter, the  TAI8540 not only permits to measure the relative humidity, but also the temperature.
            The unit obtains the power it needs directly from the 1-Wire® network, without any need for an external power supply.
             As with all 1-Wire® devices, it comes with a unique 64 bit address,  so multiple units can be distinguished on complex networks.
            The  TAI8540A module can include a DS2505 memory with the TMEX compatible files TAGB.000 , TAGD.000, TAGX.000 that provide the complete identification of the module on the network
  For more information regarding the HIH-3610-A sensor please visit:
 www.honeywell.com/sensing
and more information about the DS2438 can be obtained here:
 www.dalsemi.com
 Free software for this module can be located here
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
SV: 1 wire fuktighetsmätare
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2006, 22:54:21 »
Det här verkar hur kul som helst. Önskar man var lite mer insatt i elektroniken.
Här kommer en länk till:
http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/weather/humsensor.pdf
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2006, 22:59:15 »
Hej, jag vill också ha.
Det är så att programmet som Rickard använder "Lämpömittari" kan i princip läsa fuktighetsmätaren och puls-räknaren som rickard håller på med, men det kräver omprogrammering av "lämpömittari", och det är det bara Timo som kan göra.
Det vore en häftig version av loggning.
Kunde programmet sen också styra 1-wire switchar också då skulle jag bli överlycklig, att kunna slå av och på Afrikafläkten vid avfrostning av värmepumpen.
MVH
messer
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2006, 23:05:31 »
Det finns lite program att ladda ner bla en java appl. Det är inte omöjligt att plocka ut info till textfil och sdan ta in det i excel eller så skulle jag tro.
Får titta på det vid tillfälle hjust nu har jag isolering och ventilering att fundera på fiR:
/S
Hittade lite mjukvara här: http://www.henriksens.net/1-wire/
Finns för övrigt ett forum för 1-wire (dallas lösningar) här: http://discuss.dalsemi.com/
« Senast ändrad: 13 februari 2006, 23:17:44 av Stefan F »
