Författare Ämne: Motorfel tilluft HERU 100 T  (läst 4733 gånger)
KJBM
KJBM
« skrivet: 25 december 2018, 11:54:43 »
Fick "motorfel tilluft" på mitt heru aggregat fö ca 2 veckor sedan... hade lös båda motorerna och felsökte så gått jag kunde. Hitta inga fel. Testade resetta larmet och körde igång några gånger.  Kunde starta och köra på i 1 min eller några timmar. Kontaktade östbergs och de skickade en ny motor. Installerat den för 4 dagar sedan och den har fungerat fram till idag. Nu har jag "motorfel tilluft" igen.
Några ideer??
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Motorfel tilluft HERU 100 T
« Svar #1 skrivet: 25 december 2018, 22:52:56 »
Den HERU 130 som finns i mitt föräldrahem fick problem med en fläktmotor för några år sedan, det visade sig att startkondensatorn hade tappat kapacitans nästan fullständigt så motorn kom knappt igång. Även den andra startkondensatorn var mindre frisk, den låg väl på kanske 50 % av nominellt värde. Så jag bytte båda.
Ett tips är alltså att kontrollmäta startkondensatorerna till att börja med.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2019, 19:20:58 »
Hej !
Jag bara undrar hur man gör för att kontrollmäta startkondensatorerna, kan du beskriva eller ännu bättre visa bild på hur man gör för en som inte är lika insatt elektriskt.
Jag har fått larm på rotorstopp och håller på att utreda det..
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2019, 19:34:57 »
Du behöver en multimeter som kan mäta "farad".  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2019, 12:15:16 »
Och om man inte har en sådan multimeter, kan man damma av elläran från gymnasiet och räkna ut vilken ström som borde flyta genom kondensatorn i friskt skick när man ansluter den till nätspänning (230 V 50 Hz), sen kopplar man den i serie med en multimeter ställd för växelströmsmätning till elnätet och ser om mätvärdet stämmer någotsånär.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
