Författare Ämne: Nibe 1225-8  (läst 5323 gånger)
SV: Nibe 1225-8
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2019, 12:25:23 »
Roland,
Min logg för 2018 bifogas.
Tillskottstid innehåller 600h för år 2010 (isolering inte klar än)  och 75h enbart elpatron pga väntan på reparation av expanderventil för två år sedan.
Jag har 18-20 starter/dygn så här års och 5-6 på sommaren då VP enbart gör VV.
Kör ett test detta år, Med 4 frostskyddsställda radiatorer på ÖV (20 liter mindre i systemet) så ökar antal starter till 23/dygn Temp utomhus snitt +1,5gr. Kurva 6.
« Senast ändrad: 13 januari 2019, 13:24:52 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 10042
SV: Nibe 1225-8
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2019, 13:37:04 »
1,9 starter per timme. Jag tyckte ca en start per timme för Sollentunapumpen verkade mycket men det är nog som det ska vara.
SV: Nibe 1225-8
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2019, 15:00:59 »
Va?  Sc:,h  tänkte jag först tills poletten trilla ner  .,;- 1,9 starter per driftstimme. Dvs nu när min VP går 50% så startar den typ 1 gång i timmen.  tummenupp
« Senast ändrad: 13 januari 2019, 15:07:20 av bopakoster »
SV: Nibe 1225-8
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2019, 15:13:56 »
Det hade nog varit smartare att vända på det 0,53 drifttimmar/start. För Sollentunapumpen blir det nära 1 även på det sättet att räkna. Sollentunapumpen måste gå veckor i sträck vintertid. Jag tyckte därför det var många starter med tanke på drifttiden.
Utloggad calle27
  • Antal inlägg: 6
SV: Nibe 1225-8
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2019, 22:41:04 »
Har nu tillsatsvärmen inkopplad  går hela tiden blir mycket varmt på elementen.
Hjälper det att strypa termostaterna eller vrida ner önska/minska ratten för att
tillsatsvärmen inte skall ligga i hela tiden? Medveten att anläggningen är
underdimensionerad funderar bara om man kan få ner förbrukningen och
ändå ha en bra temp inne? Tacksam för förslag.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nibe 1225-8
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2019, 22:56:18 »
Om det blir för varmt när du tillåter tillskott tyder det på att du har fel kurva eller offset inställt.
Antagligen har du valt för hög inställning i ett försök att få upp tempen med tillskottet blockerat, men det hjälper ju inte om inte tillräcklig effekt finns tillgänglig.
Med rätt kurva/offset stängs tillskottet av när det blir rätt temperatur inne.
SV: Nibe 1225-8
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2019, 12:03:51 »
Enligt första inlägget var börvärdet 47grader vid -2 ute. Det är rätt högt, ett 45/55 system borde klara sig med ca 43 grader. Lägre värmekurva rekommenderas.
Stryp inte med termostaterna! Termostatventilen på radiatorn kan man använda om det blir för varmt i ett enstaka rum men inte generellt om det blir för varmt inne. Låter man termostaterna sköta regleringen går pumpen inte bra och kommer att dra mer el.
