Författare Ämne: Tjutande ljud..  (läst 27708 gånger)
Utloggad Robin_89
  • Antal inlägg: 13
  • Daikin XRH40
SV: Tjutande ljud..
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2019, 17:12:37 »
Ljudet ska ju inte vara där så ja ska också kontakta ÅF för att få en lösning. Kan du kolla om ute delen också låter så när innedelen låter?
Den låter ej, har kollat upp... tyvärr har jag svårare å få svar från min ÅF om tjutet tyvärr..
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2019, 19:14:49 »
Ikväll då ja kom hem från umeå tjöt även utedelen precis som inne delen, ingen blåst och -3 grader och direkt efter en avfrostning ca 20 sek sen försvann det
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Tjutande ljud..
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2019, 08:04:32 »
Kanske har ljudet hela tiden haft sitt ursprung i utedelen och fortplantat sig till innerdelen via köldmediekretsen? Finns ju en del prylar som kan ge ljud ifrån sig tex expansionsventilen, litet resonansfenomen på det så kan det säkert låta i stil med vad som demonstrerats både inne och ute.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2019, 12:40:34 »
Möjligt kanske men då borde väll utedelen alltid låta när innedelen får för sig att börja låta/tjuta?
Jag är ingen expert på detta så det där låter jag någon annan utreda :)
Har rengjort maskin å tagit bort filter å frontkåpan också för å se om de hade n0gon inverkan men så var inte fallet.
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: Tjutande ljud..
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2019, 16:22:45 »
Ja de låter väl som man bara får försöka vänja sig vid div oljud från Daikinpumparna, nåt som man inte behöver oroa sig för när de gäller div andra fabrikat. ;)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2019, 18:41:35 »
Here we go again......
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Tjutande ljud..
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2019, 19:01:12 »
Ja. Om du inte testat den hypotesen tidigare så gå ut och lyssna på utedelen när du hör det tjutande ljudet från innedelen.
Kan man hitta ett samband här så styrker det teorin om var ljudet kommer ifrån och mycket vore vunnet i felsökning och avhjälpning. Inte mycket lönt att byta innedel eller serva lager i denna om ljudet kommer från komponenter i utedelen eller någon misslyckad rörböj/skarv i köldmediekretsen tex.
__
PS. Det finns många källor till missljud i AC-anläggningar och en kompetetent kyltekniker borde kunna felsöka och avhjälpa felet. För korta rör, felaktig mängd köldmedium etc.
« Senast ändrad: 16 januari 2019, 19:10:58 av Leopold »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2019, 19:24:44 »
Vissa gånger låter dom samtidigt , men ibland när innedelen tjuter så tjuter de ej från utedelen.
Skrev helt galet så fick ändra
« Senast ändrad: 16 januari 2019, 19:46:33 av Alva10 »
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Tjutande ljud..
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2019, 22:25:09 »
Kan nog vara lagerljud  vid varvtalsförändring eller gasrörelser i trånga ventiler eller elspännings ljud kretskort innerdel, wifi grejer kan pipa med
Man får nog plocka bort kåpan först o lyssna o känna lokalt efter vibrationer även klämma o trycka på olika ställen för att se om ljudet ändras.
Kan även vara utedelen som har felen, vibrationer o ljud fortplantas via kopparrören o in.
Lite trist på nya maskiner men nog nåt inbyggt fel eftersom flera har det.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Tjutande ljud..
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2019, 23:52:29 »
Ja detta måste lösas. Har inga egna erfarenheter att bidra med eftersom min installation beter sig som den ska (dvs inga missljud alls) men det vore väl ändå fan om man inte ska kunna spåra och lösa detta för de som fått bekymmer. Hårdvaruproblem eller installationsrelaterat, oavsett så ska det lösas och jag tror inte det är så svårt om man bara skärper sig litet med diagnostiken. Vem tar "lead" på detta? Lämpligen en som har en nära relation till både leverantörer av hårdvaran och till certifierade installatörer, som jag ser det.
  • Antal inlägg: 9239
SV: Tjutande ljud..
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2019, 23:58:39 »
Då det verkar vara fler med samma problem bara på forumet och återförsäljare inte lyckats hitta problemet så är det säkert under utredning  :)
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: Tjutande ljud..
« Svar #26 skrivet: 17 januari 2019, 00:10:42 »
Ja den vanligaste orsaken till div fenomen, ljud mm brukar vara för korta anslutningsrör, ja brukar säga att man ska ha minst en s.k standardinstallation med ca 4 meter rör mellan utedel och innerdel. De gör inget med 5 meter heller utan de är bara till fördel och pumparna jobbar då ännu bättre. Hur långa röranslutningar har ni som har pumpar som tjuter??
SV: Tjutande ljud..
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2019, 00:19:13 »
Enligt tråden så har återförsäljare redan felsökt så då borde dom reagerat på en eventuell kort rörlängd och åtgärdat det kan man tycka.
Daikin kommer säkert med ett svar på vad som händer
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: Tjutande ljud..
« Svar #28 skrivet: 17 januari 2019, 00:33:57 »
Daikin är dåliga med att ha med uppgifter om max och minlängd på röranslutningarna i sina resp produktblad, men ja hittade uppgifter på några Daikinpumpar på polarpumpen. Där stod minimilängden 3 meter, men de räcker nog inte för de här pumparna menar ja, sätt dit minst 4 meter eller gärna 5 meter för säkerhets skull så upphör problemen.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Tjutande ljud..
« Svar #29 skrivet: 17 januari 2019, 01:03:22 »
Jag skulle tro att köldmedidets vikt i aktuell anläggning är den avgörande parametern, snarare än rörlängd men varför chansa på extremt korta dragningar om tillverkaren uttryckligen avråder från detta.
Hade en liten dialog om just det här med "vår" installatör och han bara skrattade, sa att det får man givetvis anpassa för och var inga som helst problem att göra detta enligt denne installatör. I vårt fall blev det ca 4 meter så det var nog aldrig aktuellt att köra några anpassningar ens.
Om det inte redan framgått så vill jag framhålla att jag inte kan ett skvatt om sådant här kyltekniskt utan bara återger en uppfattning baserat på den information jag fått fram... verkligen ingen "expert" men det förstår nog alla eller hur.
