Författare Ämne: När går VP åter i drift efter stöttning från elpatron?  (läst 6383 gånger)
Utloggad ejb
  • Antal inlägg: 21
SV: När går VP åter i drift efter stöttning från elpatron?
« Svar #15 skrivet: 27 december 2018, 07:39:13 »
Jag får kolla på givaren med fastsättning som du säger.
Har kollat shunt i service meny och den öppnar/stänger.
Även kört manuellt och ser en markant skillnad på framled temp.
( dock när jag står och övervakar är det inte många sekunder shunt öppnar men det är väl dif temp beroende)
När VP körde i spets så testade jag att sätta shuntfördröjning till spärrad utan framgång.
Får testa att köra spärrad "över tid" när det blir kalllare igen.
Mitt program i Zenith är daterad till 2014, det hade varit intressant med de senaste utbudet för att se om problemet kvarstår.
(som sagt, det är ju någon parameter som nollställs eftersom VP funkar igen efter norsk omstart)
B.N
Stop utomhus temp -15 C har jag inställt
Utloggad ejb
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2019, 10:22:11 »
Då har jag haft shunt i läge spärrad, fungerade i ca en vecka därefter gick spets in.
Ligger det någon bakomvarande fabriksinställning som överrider mina inställningar?
Lät den gå på elpatron över natten med förhoppning att den går över till VP drift men icke.
temp -2 till 0c under natten
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2019, 10:40:03 »
Vilken VPin stoppar en 408 på?
Om du bara har 2 graders tempfall på radiatorsystemet så ser det ut som om du har en väldans fart på radiatorsystemet och därmed ingen skiktning i nedre tanken.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2019, 10:52:16 »
Din fråga är egentligen fel ställd. VPn borde gå hela tiden, oavsett om elpatronerna är igång eller ej. VPn går (förenklat) när tempen i nedre tanken är lägre än börvärdet och stoppar när börvärdet nås eller när VPin når sitt stoppvärde. På gamla 100-serien var det vid 48 grader.
Elpatronerna i övre tanken startar när tempen där är lägre än börvärdet-7. På en i250 kan ju VPn värma övre tanken och då kan den lyckas med att hålla värmen där utan att elpatronerna hinner komma igång.
Men om dina nedre elpatroner startar så betyder det att VPn är spärrad och det sker när det blir för kallt ute, vilket du ställer in i Inställningarna "Stopp vid utetemp".
Utloggad ejb
  • Antal inlägg: 21
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2019, 17:11:20 »
Vet inte när VPin stoppar och kan inte hitta i manual.
Efter att ha läst en gammal tråd från Woodbear så kanske det hjälper om jag uppdaterar programvara, min är från 2014!
