(Moderator:
Undring?
Ämne: Undring? (läst 1604 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Undring?
22 december 2018, 16:26:28 »
Jag har byggt ut mitt hus med 30m2 och lagt golvvärme där, som matas med samma värmebärare som radiatorerna i ursprungliga huset men shuntas ner till att ge samma rumstemperatur som övriga huset. Väggen som byggnaden står mot hade tre radiatorer, en tog jag bort eftersom jag antog att golvvärmen spiller över genom en stor väggöppning.
När jag jämför totala energiåtgången för att hålla huset varmt ett år före tillbyggnad och senaste året så har det inte blivit någon ökning trots den större husvolymen. Snarare minskning. Årsmedeltemperaturen ute är lika.
Beräknade U-värdet på tillbyggnaden är så mycket bättre än den ersatta väggens att effektbehovet vid -20grader ute endast ska öka med 300W trots den större exponerade ytan (hela huset drar 8kW).
Så till min undran: Den nershuntade framledningstemperaturen är visserligen tillverkad med ett COP som motsvarar önskad radiatorvärme, men innebär nershuntningen att det går åt mindre volym vatten än det skulle ha behövts för radiatorvärmning och därmed förklara att totalenergibehovet blev lägre istället för högre?
Senast ändrad: 22 december 2018, 23:09:00 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Undring?
Svar #1 skrivet:
23 december 2018, 00:06:13 »
Jag tror det finns andra förklaringar, har du en undermätare på värmepumpen eller mäter du på hela huset?
I sistnämnda fallet så har i alla fall jag bytt ut en flertal lampor till LED, vilket antagligen gör att energiförbrukningen minskar.
Sen kan årsmedel vara samma men ge olika resultat beroende på om det är superkallt en period och motsvarande jättevarmt på sommaren jämfört med lite halvkallt hela året.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Undring?
Svar #2 skrivet:
23 december 2018, 00:37:17 »
Jo så kan det ju vara, några små ändringar under tidsperioden ifråga:
-Diskmaskin omkopplad till varmvatten, mera VP mindre hushållsel, total ska minska, hur mycket?
-Stängde källarfrysen 200W, mindre hushållsel, total ska minska, hur mycket?
-satt 4 raddar på övervåningen på frostskyddsläge, sänkte rumstemp där med 4grader under eldningssäsong.
-Stängt CP till golvvärmen i badrummet. 25W. När?
Byta till LED lampor minskar hushållsel men bara på sommaren eftersom de inte bidrar med värme på vintern...fast den värmningsförlusten ersätts ju med VP-värme dvs det drar bara en tredjedel....jag hade redan bytt före 2015..
Jag ska alltså glömma mitt förslag till förklaring i inlägg 1? No big deal!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Undring?
Svar #3 skrivet:
23 december 2018, 08:06:31 »
Jag tror inte att det har med mängden vatten som värms utan det beror helt på värmeläckaget.
Om du ersätter en bit gammal dåligt isolerad vägg med en större bit mer välisolerad vägg så blir skillnaderna på totalförbrukningen försumbara helt enkelt.
De övriga åtgärderna du gjort hjälper också till att få ned totalförbrukningen, speciellt om du har kallare i de rum där du nu ställt radiatorerna i frostskyddsläge.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Undring?
Svar #4 skrivet:
23 december 2018, 23:01:31 »
Jag tror också det beror på att en gammal yttervägg nu bmivit innervägg och ersatts med en välisolerad ny vägg.
Ang årsmedel så tror jag det krävs att ma analyserar det mer för att se om de verkligen är jämförbara. I år hade vi ju en fin sommar så det känns som om resten måste varit svalare för att få samma årsmedel. Det borde då ytterligare tala för att du minskat din förbrukning.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Undring?
Svar #5 skrivet:
24 december 2018, 00:14:21 »
Tack båda två för kloka inlägg.
Jag behöver nåt annat att förströ mig med. Min undring är ju inget jätteproblem...det finns värre saker att oroa sig för..
God Jul o Gott Nytt år!
(Moderator:
Undring?
gäster: 2538
användare: 4
Jisse
sharkey
T Ramsmark
Zyberdude
