Författare Ämne: Göra om on-off VP till VP med variabel uteffekt  (läst 2746 gånger)
« skrivet: 21 december 2018, 19:39:29 »
Borde det inte gå att varvtalsstyra kompressorn i en vanlig on off VP genom att mata den med ett aggregat som  justerar frekvensen på matningen?
Kan man tänka sig ett reglage för shuntstyrning som vrider på en frekvensregulatorratt istället för ventilen....
Nån som gjort det eller någon annan lösning redan?
Inget är nytt under solen...Min lilla elbil med växelströmsmotor (Melex) har en gaspedal. Med den kan jag variera hastigheten  från noll till max (30km/h) Motorn håller jämn hastighet, bromsar själv om det går utför och gasar om det går uppför så tekniken finns....
« Senast ändrad: 21 december 2018, 19:48:00 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19495
SV: Göra om on-off VP till VP med variabel uteffekt
« Svar #1 skrivet: 21 december 2018, 19:55:43 »
Har för mig att det var nån som kör så tror det var en Norsk och tror i hans att det var effekt ökning som var nyttan men annars är det väl inte så stor nytta om allt funkar som det ska för tror inte man kan reglera allt för mycket utan att riskera driftsäkerheten.
« Svar #2 skrivet: 21 december 2018, 21:22:01 »
Det är bara att koppla en frekvensriktare till kompressorn. Sen får man styra den på något smart sätt.
« Svar #3 skrivet: 21 december 2018, 21:41:57 »
Komplett rudis på sånt här.
1)Är en frekvensriktare=inverter?
2)Om det är så enkelt, hur gör  GDS-arna då?
3)Nibes kurva på framledningstemp =f(utomhustemp) skulle alltså kunna användas om den kopplas till en funktion av kompressorvarvtalet...?
« Senast ändrad: 21 december 2018, 21:45:24 av bopakoster »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 21 december 2018, 23:17:50 »
En utmaning är troligen att få smörjningen av kompressorn att fungera bra. Man bör nog kolla upp hur låg och hög frekvens kompressorn är byggd för innan man börjar testa. Hur man sedan styr är väl en annan fråga som kan kräva lite funderingar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #5 skrivet: 21 december 2018, 23:23:33 »
Snarare gradminuterna. Ju större underskott desto högre fart.
« Svar #6 skrivet: 22 december 2018, 09:04:22 »
Bör gå att ställa frekvensen lågt och låta blockerade elstegen höja frekvensen gissar att det är lättare än att läsa ut gradminuterna från vp.
« Svar #7 skrivet: 22 december 2018, 09:11:05 »
Om jag gjort något liknande så skulle jag byggt ett eget styrsystem. Rent programeringsmässigt är det ganska simpelt att styra börvärde efter en kurva och räkna +/- gradminuter.
« Svar #8 skrivet: 22 december 2018, 13:50:47 »
Kan man är allt enkelt för mig är det som att flyga till månen  dontknow
  • Dot gäster: 2079
