Författare Ämne: hetgasväxlare  (läst 2424 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3101
  • Kyltekniker
hetgasväxlare
« skrivet: 20 december 2018, 20:06:42 »
Funderar på om man skulle montera in en hetgasväxlare i bvp:n och cirkulera varmvattnet igenom den samtidigt som maskin kör värme, då borde man kunna toppa upp varmvattnet med några grader från hetgasen. Den kommer ju inte ta så mycket av värmen, så gasen kondenserar, utan man cirkulerar ju redan närmare 50 gradigt vatten igenom.
Hade varit kul att experimentera, men har i och för sig redan ganska låg uppvärmningskostnad totalt, detta året ser ut att sluta på någonstans kring 4000 kWh
  • Antal inlägg: 31272
SV: hetgasväxlare
« Svar #1 skrivet: 21 december 2018, 13:11:31 »
Har för mig om att gamla Nibe 1200 hade en genomströmnings-HGV för varmvattnet.
Sen finns ju Thermias G3-variant när man shuntar en delström av värebäraren via HGV och sen genom den omvända slingberedaren.
Själv tror jag mer på den första varianten av HGV där varmvattnet värms direkt av hetgasen utan nån värmebärare emellan.
Nibe 1200 hade dock inte nån växelventil mm så när hetgasen inte räckte för varmvattenberedning (typ sommarhalvåret) så gjordes varmvatten med elpatron.
Det satt ingen cirkpump heller på HGV-slingan i Nibe 1200 utan denna drevs helt med självcirkulation.
« Senast ändrad: 21 december 2018, 13:15:57 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19495
SV: hetgasväxlare
« Svar #2 skrivet: 21 december 2018, 15:18:12 »
Blir det nån större vinst om jag fattat rätt är vinsten enbart att man får samma cop på vv delen som värme delen och det gör normalt inte många kronor.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: hetgasväxlare
« Svar #3 skrivet: 21 december 2018, 15:26:41 »
har gjort labb med 410 bifogar 3 blad (första inlägget försvann)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: hetgasväxlare
« Svar #4 skrivet: 21 december 2018, 20:10:21 »
Gör man varmvattnet, och cirkulerar det genom hetgasväxlarn, så slipper pumpen slita med att jobba upp så höga tryck för varmvattnet, du cirkulerar det redan uppvärmda vattnet genom hetgasväxlarn, och toppar det under värmekörningar, om ni fattar hur jag menar. Ska den bara värma varmvattnet, så jobbar kompressorn med tryck på och över 20 bar, så man besparar den ju det jobbet en större fel av tiden. Säkert inte många spänn i vinst, men nyttjande av hetgas, när den väl går.
