Författare Ämne: Samband mellan medeltemperatur och förbrukning  (läst 4989 gånger)
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
« skrivet: 13 februari 2006, 11:00:56 »
Jag undrar lite om det finns något samband mellan medeltemperatur (ute) och förbrukning. Om medeltemperaturen är 8 grader ett år och VP drar 10000 kwH. Vad kan man då förvänta sig att VP drar om medeltemperaturen stiger till 9 grader?
Om man för enkelhetens skull räknar med att temperaturen är konstant 8 resp. 9 grader året om (och att inget annat påverkar) så kanske det kan finnas ett teoretiskt samband.
Om det finns ett linjärt samband så är frågan hur mycket varmare 9 grader är jämfört med 8 grader ( i procent räknat)?
/fresh
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
SV: Samband mellan medeltemperatur och förbrukning
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2006, 12:03:00 »
Min skillnad är 8,9%
Mitt linjära samband är;
y=-0,7874x+15,137
y=drifttimmar
x=utetemperatur
8 grader skulle hos mig gett en årsförbrukning på 7742 kWh för 2005
9 grader skulle hos mig gett en årsförbrukning på 7052 kWh för 2005
http://www.puppan.com/VP/Drifttimmar2005.htm
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 15 november 2006, 10:33:53 »
Men korrelationen är väl knappast linjär, det borde väl mest kunna liknas med ett exponentiellt beroende? (y=axz+b)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #3 skrivet: 15 november 2006, 11:10:18 »
Bits uppskattning på 8,9% stämmer nog ganska bra. Jag kollade vad skillnaden blev från 5 till 6 grader i en gradtim-tabell och om man får starta värmen vid 16 grader blir skillnaden 8,5%.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 15 november 2006, 11:49:18 »
Vad jag kan komma ihåg av grundläggande fysik så går det åt lika mycket energi att värma t.ex vatten från 6 till 7 grader som det går åt att höja tempen från 50 till 51 grader. Däremot är det ju så att en värmepump tappar verkningsgrad ju varmare vatten den måste värma. Jag osäker på hur den kurvan ser ut.
Hur värmeavgivningen av energi ser ut från ett hus vet jag inte heller. Det är möjligt att det liknar en exponentiell kurva.
Så svaret på din fråga måste bli den samlade effekten av ovanstående kurvor. Går säkert att räkna ut teoretiskt men ger förmodligen väldigt lite praktisk nytta.
Jag vet däremot hur mitt hus med min pump och med mina vanor uppför sig. Nu har jag även fått mycket data för 2006 http://www.puppan.com/VP/Drifttimmar2006.htm , som visar på ungefär samma sak. (Påstår jag utan att ha räknat efter)
I praktiken spelar det ingen roll, för mig, vilken uttryck sambanden tar sig så länge de speglar verkligheten på ett relativt korrekt sätt. Jag vet ju inte vad du ska använda svaret på din fråga till så du får väl bedöma om mina förhållanden kan vara representativa eller inte.
För egen del skulle jag däremot inte våga dimensionera en anläggning med den globala uppvärmningen som en ingående faktor.  ;)
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #5 skrivet: 17 november 2006, 11:42:49 »
Jo, naturligtvis är det teoretiska sambandet linjärt. Men det här är ju verkligheten (just detta är iof cyberspace, men vi pratar väl om verkligheten iaf) och då är det inte ett linjärt samband. Fick leta lite för att hitta något som stödjer min tes, men kolla här så förstår ni http://www.fastighetsagarna.se/_files/_sab_%20produktblad%20ET_juni05.pdf.
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 17 november 2006, 19:00:11 »
Intressant broschyr!
Funkar säkert alldeles utmärkt och kan spara mer pengar än det kostar i stora fastigheter.
Jag håller med om att det är verkligenheten som gäller, så jag nöjer mig med en inomhusgivare.
