Författare Ämne: Minska temp garage (bergvp golvv)  (läst 3806 gånger)
Värmejusterare
Värmejusterare
« skrivet: 15 december 2018, 16:02:30 »
Hej, jag har nybyggt hus med fristående garage och bergvärme. Golvvärme i hus och garage. kulvert till garage. Har öppna slingor i garaget , 3st.
Har nu 22.5 grader i garaget, onödigt varmt men slingorna är neddragna så det cirkulerar mycket lite förutom slingan närmast garageporten (vill ha mer där pga kyla från porten).
De andra  två slingorna är neddragna så mycket det går utan att slå av dom helt.   om jag skulle sätta en termostat i garaget på de två slingorna som inte är närmast porten och låta slingan vid porten vara öppen. Tror ni det kan vara ett bra alternativ?
Tänkte få ner tempen till 18-19grader i alla fall.
Ca 60m2 garage med 500mm isolering tak och 215mm i väggar. Nibe 1245
Ca 36c inoch 26c ut vid -19 grader ute
I huset är tempen jämn och fin med ca 7c tempdiff på in och ut (deltaT?)
Tack
Inloggad svenske kocken
SV: Minska temp garage (bergvp golvv)
« Svar #1 skrivet: 15 december 2018, 16:08:19 »
Dra ner på slingan vid porten lite så kanske det löser sig. Jag tycker att du ska ha, i alla fall, en liten cirkulation på alla slingorna så att dom inte fryser om det blir riktigt kallt. Har du ingen shunt för garagevärmen?
Värmejusterare
Värmejusterare
« Svar #2 skrivet: 15 december 2018, 16:18:33 »
Nej, det är ingen shunt.
Den närmast porten ligger på ca 1.5l/min så det är ju ändå inte så mycket.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 15 december 2018, 17:20:07 »
Låter som mycket varm framledning med 36 grader i ett nybygge?!
Hur lång kulvert har du? Själv har jag en strypning/shunt inne i huset och har ca 17 grader i garaget, 4 slingor + Elslinga vid porten  tummenupp. Men minns inte hur det brukar vara då det är runt -20. Har ej heller så att jag kan se flödet, men min golvvärme är "fel inkopplad" så att framledning är inifrån och utåt mot väggarna?!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 15 december 2018, 18:22:59 »
Det bör gå att stypa mera huvudsaken är att det cirkulerar lite grann.
Värmejusterare
Värmejusterare
« Svar #5 skrivet: 15 december 2018, 18:52:57 »
Zyberdude: Jo det är 36 grader men det är ändå -20 grader för tillfället, vid samma tillfälle inne, ca 37c framledning, retur ca 30c. Kulverten är ca 12m (inkl böjar upp i hus och garage). Detta är i norrbotten. Vad tycker du framledning borde vara vid denna temp? Går ju att sänka i pumpens kurvor om man vill.
Smurfen: hur mycket mer tror du man vågar strypa? Tilluften ligger i nederkant port (har en pax calima frånluftsfläkt med grundventilation).
Värmejusterare
Värmejusterare
« Svar #6 skrivet: 15 december 2018, 19:10:54 »
Men ni tror inte på att sätta en termostat som styr två av de tre slingorna (exkluderat den närmast porten)?
« Svar #7 skrivet: 15 december 2018, 20:03:48 »
Med termostater får man en endera öppen eller stängd slinga och det är kanske inte optimalt, man vill ju hålla ett miniflöde i alla slingor. Det är bättre att strypa så att man kan ha flöde i alla slingorna.
Värmejusterare
Värmejusterare
« Svar #8 skrivet: 15 december 2018, 20:23:17 »
Svenske kocken: okej, får prova att justera lite mer  tOOmten
« Svar #9 skrivet: 16 december 2018, 11:10:06 »
Jag tror det är huvudsaken det cirkulerar eftersom det är så varmt där bör plattan vara varm också så frys risken är låg men cirk ska du ha i alla fall.
Värmejusterare
Värmejusterare
« Svar #10 skrivet: 16 december 2018, 23:37:35 »
Smurfen: men inne i huset är det termostater som slår av slingorna regelbundet, borde inte det vara samma ”problem” där? Att det inte alltid cirkulerar alltså?
« Svar #11 skrivet: 17 december 2018, 10:02:45 »
Inne i huset är det nog ingen risk att slingorna fryser men om termostaterna stryper regelbundet har du troligtvis för hög framledning som slingorna stryper bort men som bidrar till att det blir för varmt i garaget. En vp som är direkt kopplad mot ett värmesystem bör inte ha för många termostater som stryper så prova att öppna alla termostater fullt blir det varmt inne sänk kurvan i vp så sjunker tempen i garaget på köpet.
Värmejusterare
Värmejusterare
« Svar #12 skrivet: 17 december 2018, 16:02:28 »
Smurfen:
Pumpen var förinställd på värmekurva 5 (0), och termostaterna stängde väldigt ofta, gjorde för några dagar sen på samma sätt som du säger och öppnade slingorna och sänkte till värmekurva 4 (+1). Det blev mycket bättre. Slingorna är öppna mycket mer (bara några enstaka som slår ifrån ibland). Det sänkte även tempen i garaget någon grad. -5c ute nu. Provade kurva 4 (0), blev någon grad för kallt för familjen.
När den stod på värmekurva 5 så ökade även tempen i garaget när det blev kallare (såg det som en bra indikator då garaget inte hade termostater som regulerade), så drog slutsatsen att kurvan bör sänkas. Även fast det bara är några dagar sen så är tempen stabilare (om än något hög) i garaget vid ganska kraftiga tempskillnader.
Enda problemet inne är att det är ett rum som är lite svårare att få upp tempen i ordentligt. Ett litet hörnrum på 10m2. Har ökat flödet på den slingan men ligger ca 1.5c efter ändå i rumstemp. Ingen fara så men det kanske inte går att lösa då hörnrummet är mer utsatt för yttre kyla. Enda alternativet där är väl att öka värmekurvan och strypa alla andra slingor men det känns inte som ett bra alternativ för någon enstaka grad.
När det gäller garaget borde ändå de två slingorna som är längst ifrån porten ha samma förutsättningar som huset tänker jag gällande möjlighet att kunna använda termostater då garaget är byggt på samma standard som huset (300mm isolerat platta). Eller tänker jag fel här? Den enda risken jag kan komma på är väl om porten skulle lämnas öppen av någon anledning eller liknande.
Tycker det är lurigt ibland med flottören i glaset att se när man har låga flöden. Försöker få låga flöden i de två slingorna i garaget, men flottören visar noll vid så små flöden men ser ändå att det cirkulerar när jag testar med ir termometer på slangarna.
« Svar #13 skrivet: 17 december 2018, 17:06:38 »
Ger din tredje slinga i garaget "nog mycket" värme kommer termostaten att stänga dom övriga. Blir dom stängda nog länge kommer plattan att kylas av i ytterkant med risk att det fryser i slangarna där. Så ställ ner flödet på alla slingorna men mindre på "portslingan" men låt alla hjälpa till med uppvärmningen. Då är risken för frysning minimal.
Värmejusterare
Värmejusterare
« Svar #14 skrivet: 17 december 2018, 19:14:14 »
Svenske kocken: jo, men i så fall borde det vara samma förutsättningar i huset då både hus och garage är byggda efter samma standard?
