Författare Ämne: Val av braskamin  (läst 4253 gånger)
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
Val av braskamin
« skrivet: 14 december 2018, 22:00:46 »
Jag funderar på installera en av dessa kaminer i entreplan, hus är 112 kvm. Är det någon som har erfarenhet av dessa kaminer?
Keddy K1110
https://eldabutiken.se/produkter/keddy-k1110-svart/
Keddy k 700
https://eldabutiken.se/produkter/keddy-k700/
Contura 610 style
https://eldabutiken.se/produkter/contura-610-style/
Contura 35
https://eldabutiken.se/produkter/contura-35-hog/
Tack för hjälp!
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Val av braskamin
« Svar #1 skrivet: 14 december 2018, 22:38:56 »
Läs gärna lite först om vedeldning och avigsidorna på
http://www.friskluftnu.se/
i all välmening om hälsa och klimat.   tOOmten
God Helg
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #2 skrivet: 15 december 2018, 03:18:39 »
Väldigt sällan man ser problem med röken från vedeldning i svenska tätorter.
De som växte upp för längesen minns hur det var, kolrök och avgaser, smog och sotiga fasader.
Att det skulle vara ett stort hälsoproblem idag är totalt nys.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 15 december 2018, 07:36:59 »
Har en contura 510 och den fungerar utmärkt,  610 är säkert minst lika bra. Lätt att tända, inget sot på glaset och lättreglerad.
Till SW undrar jag bara om han tänkt på att människan omvandlar syre till CO2?  Inte bra...  i all välmening om hälsa och klimat.  tOOmten  Om du har slut på ideer på hur du skall förbättra miljön alltså...
« Senast ändrad: 16 december 2018, 09:52:40 av Ridax »
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 16 december 2018, 09:18:02 »
God Morgon
Naturvårdsverket säger så här:
Vedeldning står för drygt två tredjedelar av de svenska utsläppen av polycykliska aromatiska kolväten (PAH).
Mer info finns på:
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/PAH-utslapp-till-luft/
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #5 skrivet: 16 december 2018, 15:58:41 »
God Morgon
Mer info finns på:
/SW
Där kan man se att utsläppen gått ner med 25% sedan 1990. Tveksamt om de öht utgör ett problem - du kanske kan referera till någon som fått cancer av PAH i luften? En enda? De sista 50 åren?
Däremot är sotig mat från grillen suspekt. Samma ämne, i betydligt högre doser.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 16 december 2018, 17:31:48 »
Det ända att jag kan säga  om utsläpp är att jag har en kamin som är över 76% verkningsgrad och eldar inte skräp. Kommer inte säga nånting mer. Du kan gärna öppna ett nytt ämne så alla kan diskutera.
Nu något annat
Jag har testat idag blåsa upp den värma luften från källare med två små fläktar vilket har get effekt. Kunde höja temperaturen från 20 till 21,5 i vardagsrum som står på helt annan ända av huset.   Snart ska testa med en större fläkt. Med två lagom medel brasa hade jag 29 grader  i källare och blåst upp under 30 minuter på morgonen och har fortfarande mycket komfort varmt nu på kväll. Det är tredje gång som jag blåst upp värmen upp och det är samma känsla efter värmen har lagt sig är  att det är på gränsen att blir för varmt ( eftersom värmen stiger upp ändå och vi har sällan mer en 20/ 20,5 grader).
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #7 skrivet: 16 december 2018, 18:35:42 »
Visst är det mysigt att elda det är det inget snack om.
Lite extra värme kan man få av en luftvärmepump som kostar nån tusenlapp i el per år.
En kamin tar lite plats, har man stort hus gör det kanske inget. Ved skräpar alltid ner lite inne. Ved ska köpas hem och staplas in gärna i en vedbod så den blir ordentligt torr.
Men en stor rackare ska det i alla fall vara med mycket sten i som håller kvar värmen länge. Min Cronspis känner man att det finns kvar lite värme i efter ett dygn. Men stor och jävlig är den. Bytte insats i den till en från Contura och visst brinner det fint i den.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #8 skrivet: 17 december 2018, 08:14:42 »
Jag har bokat 2 företaget för offert. Jag kan tyvärr inte sätta tunga kamin men något mellan 200-250 kg.
Den Contura 510, hur länge håller värmen efter du har eldat?
« Svar #9 skrivet: 17 december 2018, 14:57:28 »
Har en Contura T660 och med täljstenen håller den värmen någon timme, inte mer.
Det bästa med täljstenen är att den jämnar ut temperaturen och blir behagligt varm.
Utan täljsten < 1 timme.
Utseendet är viktigt, liksom stor glasyta så man får strålvärmen direkt när det brinner.
Samt hög verkningsgrad, även när man småeldar. Där är Conturan lysande. Den brinner rent.
« Senast ändrad: 17 december 2018, 14:59:14 av jehu »
« Svar #10 skrivet: 17 december 2018, 15:34:21 »
Vet inte.  När jag slutar elda brukar det vara för att vi skall lägga oss eller för att vi fått upp temperaturen tillräckligt.  Då är det inte så väsentligt hur länge den håller sig varm, när vi slutar elda för att det blivit tillräckligt varmt.
De jag talade med när vi installerade kaminen sa att täljstenen i kaminer av detta slag mest är prydnad, då man behöver en stor massa för att få någon större skillnad.
Jag har behov av att snabbt få ut värme för att komma upp i behaglig temperatur, så tror mest täljsten skulle vara hindrande.
Utloggad perra83
« Svar #11 skrivet: 17 december 2018, 17:10:30 »
Nu vet jag inte vilken Contura som jag far efter. Det finns i alla fall nån modell med mycket täljsten upp mot taket. Men på sidorna så blåser det ut varmluft. Fläkten sitter under någonstans men luften blåser ut uppe runt rökgaskanalen. Värmen kommer riktigt snabbt i alla fall. Mycket sten är bättre än inget alls.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2196
