Författare Ämne: Spjällmotor för tilluft  (läst 1893 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 14 december 2018, 21:01:19 »
Har ett tilluftsspjäll till spisen på utsidan av huset. Nu börjar laten bli stor och funderar på att montera dit en spjällmotor, men blir förskräckt då de begär över 600kr för en motor med fjäder återgång då strömmen bryts. Kan man inte göra någon egen enkel och billigare motor? Såg t.ex. motorer till golvvärme fördelare fås för en 100 lapp, men vet inte hur en sådan ska byggas om för att den ska stänga då strömmen bryts? Har uttag ute med knapp inne som jag tänkte använda.
Nu måste jag ut och både öppna och stänga....
  • Antal inlägg: 7784
SV: Spjällmotor för tilluft
« Svar #1 skrivet: 15 december 2018, 09:30:24 »
1 Ta ett banklån och köp den motor du vill ha.
2 Sätt ett handmanövrerat spjäll inne så slipper du gå ut (billigare).
