Författare Ämne: Cykel Baklampa  (läst 1263 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Cykel Baklampa
« skrivet: 14 december 2018, 09:32:30 »
Hejsan och God Helg
Jag skall köpa ett bakljus till cykeln:
Bakljus, löstagbart
Separat fäste
Laddningsbart
Kan Classes vara ett gott val ?
http://www.clasohlson.com/se/Cykelbelysning-Sigma-Mono-RL-USB/31-9650
Tacksam för tips.
Är det så att det är risk för överhettning / brand vid laddning av ett cykelbakljus. -  ( som på mobiltelefonerna )
/sw
« Senast ändrad: 14 december 2018, 10:16:55 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19495
SV: Cykel Baklampa
« Svar #1 skrivet: 14 december 2018, 09:39:19 »
Lite kort brinntid tycker jag vet att jag hade ett blinkande baklyse jag glömde på nån dag och det blinkade fortfarande nån dag efter och med så lång brinntid behöver det inte vara uppladdningsbart om du inte cyklar mycket eller glömmer det på ofta.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Cykel Baklampa
« Svar #2 skrivet: 14 december 2018, 15:47:41 »
Litiumjonbatterier brukar inte ta eld i samband med laddning, det är en myt att just laddningen skulle vara ett kritiskt skede i batteriets driftscykel. Däremot kan ett sådant batteri som är skadat, i dåligt skick eller av undermålig kvalitet, få för sig att ta eld när som helst - inte nödvändigtvis just under laddning.
En bra regel är att kassera sådana batterier omedelbart om de börjar få dålig kapacitet eller om de har börjat svälla upp. Och förvara dem på brandsäkert sätt - t ex i en (kall) ugn eller kamin) tills det blir tillfälle att få iväg dem till miljöstation.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
