Författare Ämne: 1255-6 Smart price adaption  (läst 12418 gånger)
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: 1255-6 Smart price adaption
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2019, 16:31:14 »
Som jag misstänkte gick VPn så mycket den orkade, dvs med fullt inkopplad tillsats. Det gav en merförbrukning om ca 20 kwh. Mao så försvann ev vinst i ett nafs även om man tar hänsyn till att energiuttaget var lågt efteråt.
Ett tips till Nibe om ni läser detta. Spärra tillsatsen när ni justerar upp kurvorna. Detta gäller för varmvattnet som med jämna mellanrum trycker upp tempen så högt att tillskott krävs.
Nu har jag spärrat tillsats nattetid då den låga elen normalt inträffar. Detta gäller tydligen inte varmvatten som använder tillskott i alla fall.
Edit. Det går att välja bort tillsats på vv genom att välja bort lyx under tidsschema för vv.
« Senast ändrad: 04 januari 2019, 16:36:02 av Uffen »
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2019, 18:33:16 »
Oj! Ja, det låter helt klart som att om man ökar börvärdet på varmvattnet så måste det samtidigt sättas en liten flagga någonstans som säger att tillskott inte ska gå in (så länge ärvärdet håller sig på rimligt avstånd från det "vanliga" börvärdet?).
Inför mina experiment med mitt hemmabygge som försöker förskjuta förbrukning till billiga timmar så ställde jag upp fördröjningen på vårt tillskott till fem timmar just för att jag inte skulle få den här typen av fenomen.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2019, 10:19:55 »
Det smög  in sig ett fel. Rätt ska vara. "Detta gäller även för varmvattnet som med jämna mellanrum trycker upp tempen så högt att tillskott krävs."
