Författare Ämne: tömma systemet på kylmedel?  (läst 3998 gånger)
Utloggad nicklas_hagelin
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 december 2018, 12:17:30 »
har en gammal jordvärmepump (nibe) som jag ska kasta ut, men det är ju kylmedel i systemet som går ner i backen? som behöver tömmas innan, hur gör man det?
  • Antal inlägg: 31272
SV: tömma systemet på kylmedel?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2018, 13:54:31 »
Är det glykol eller etanol?
Eller menar du att det är nån urgammal model med direktförångning i backen typ Sirius?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 december 2018, 12:43:25 »
hej, vet inte vad det är, det är en blå vätska som det finns en expasionskärl till på sidan. men det är väl glykol eller etanol så gammal är den väl inte, 15 år typ, funkar dock än så länge :-)
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 13 december 2018, 13:08:06 »
Vad ska du använda istället för uppvärmningen?
« Svar #4 skrivet: 13 december 2018, 15:02:32 »
Etanol brukar vara grönt så jag gissar på glykol, men öppna nån ventil lite och lukta?
Korrekt förfarande är att tömma och skicka på destruktion, kommunen borde ha mer information om hur man ska gå tillväga.
Jag kan tänka mig att en slamsugningsfirma har grejer som gör jobbet.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2019, 08:46:23 »
jag har installerat fjärrvärme.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2019, 08:48:17 »
jag hörde nånstanns att man ska kunna tömma själv, med tryckluft? men vet inte var man ska sätta tryckluften?
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2019, 16:29:59 »
Teoretiskt kanske det går.  Jag brukar tömma trädgårdsslangen på på
hösten med tryckluft. Det är dock lite skillnad på en trädgårdsslang och
ett borrhål.
På 100 m djup är det ju över 200 m slang, tror inte att du får upp all kylmedel.
Det ända rätta är nog som ”Carl N” skriver: kommunen/slamsugningsfirma.
Då blir du också av med den miljöfarliga vätskan på rätt sätt. .,;-
Kommer du med ett fat med kylmedel/brine till återvinningscentralen,
får du nog ändå betalar för det, lika som vid gamla slipers eller
telefonstolpar.
(När man ansöker om borrtillstånd hos kommunen/miljökontoret, så
ska det ju fyllas i vad det är för köldbärare, borrdjup och antal liter.)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2019, 19:56:58 »
lukta på vätskan,  är det etanol vilket också kan vara blå så luktar det sprit.   Stackare som  lagt in fjärrvärme, du kommer att ångra dig, jag rekommenderar dig att behålla vätskan i slangen och bara plugga,  för du kommer att ångra dig.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Dot gäster: 2057
