(Moderator:
Beläggning i slangarna till golvvärmen....
Ämne: Beläggning i slangarna till golvvärmen.... (läst 6043 gånger)
TomasL
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Jag älskar värmepumpar!
TomasL
12 februari 2006, 20:40:34 »
Jag har upptäckt att jag har börjat få beläggningar på insidan av slangarna till golvärmen. Jag kan se det vid värmefördelaren till golvvärmen i bottenplanet, det är en ljusbrun beläggning på ena sidan slangen (på alla slangar, vissa mer än andra) Beläggningen är alltså bara på en del av slangen, inte runt hela slangens omkrets. Mest på tillopp-sidan, väldigt lite på returen. I källaren så kan jag inte se någon beläggning.
Vad veror detta på och vad kan jag göra åt det?
Jag kan inte komma ihåg att jag har sett denna beläggning tidigare, men jag har bara bott i huset i sex månader.
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Beläggning i slangarna till golvvärmen....
Svar #1 skrivet:
15 februari 2006, 11:41:02 »
Beläggningen är inget att oroa sig för. Det är ganska normalt att det blir en tunn röd/brun film på insidan av slangarna.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
Svar #2 skrivet:
15 februari 2006, 12:39:48 »
Vi har haft våra golvvärme RÖR i 14 år och jag har då aldrig sett att det är någon beläggning i rören. Jag tycker det låter konstigt. Kolla med fabrikatören.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #3 skrivet:
15 februari 2006, 14:08:36 »
Det jag menar med en beläggning är en mycket tunn film som kan bildas på inidan av slangarna. Det gör att slangen kan se lite mörkare ut på vissa ställen. Hur mycket beläggning som blir på slangarna beror på vilken typ av vatten man tillsätter när man fyller systemet. Eget vatten med järn så blir filmen först röd för att ganska snart bli svart. Är det mycket humus i vattnet kan slangen bli svart direkt lite beroende på hur mycket ljus som kommer åt slangarna.
/Johan
Villa 200m
2
2
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #4 skrivet:
15 februari 2006, 15:22:15 »
Jag har konverterat mitt hus i två omgångar. I första omgången så lade jag golvvärme på nedre våningen. Körde så i drygt ett halvår. Jag märkte inget på slangarna när det gäller avlagring.
När jag sedan konverterade resten av huset med radiatorer, kopparrör och VP så tog det ca 1 vecka sedan var slangarna helt svarta.
Jag har eget vatten som är ganska hårt.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
Svar #5 skrivet:
15 februari 2006, 16:28:47 »
Våra RÖR är oxå svarta men det är vattnet i sig. Det finns ingen beläggning inuti röret.
TomasL
Antal inlägg: 13
TomasL
Svar #6 skrivet:
20 februari 2006, 09:33:30 »
OK, tack för era svar nu känner jag mig lite lugnare!
Precis som utopiazz skriver är den röd-brun (kanske mer brun), det sitter på ena sidan i slangen, ej runt hela diametern.
Det ser dock ut som någon typ av algtillväxt, det är alltså inte bara en ytbeläggning på insidan av slangen. Man behöver inte tillsätta något i systemet som förhindrar sådant? Finns det det några sådana produkter?
Senast ändrad: 20 februari 2006, 09:35:52 av TomasL
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #7 skrivet:
25 februari 2006, 23:39:13 »
Är det en svart/svartgrå tunn film så kan det vara "rostskyddet" från det övriga värmesystemet/pannan som har spridit sig till golvvärmeslangarna. Det har det gjort hos mig. Magnetit är svart järnoxid, Fe3O4. Till skillnad mot röd järnoxid (Hematit). Söker man på internet om magnetit så får man bara fram en massa nackdelar såsom kärvande ventiler, sämre värmeöverföring mm. Jag har inte hittat någon som påtalar att det är "naturens egna rostskyddsmedel" i våra värmesystem. När värmesystemet fylls med med vatten och det innehåller ju också syre så reagerar syret i vattnet med järnet i värmesystemet och bildar ämnet magnetit som fälls ut och bildar ett tätt skikt invändigt i systemet, har för mig att det är tätt vid 3 tusendels mm. Då har vi fått vårat korrosionskydd, och det ska vi vara glada för, annar skulle våra värmesystem rosta upp.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
SkaneErik
Forumet tror att Erik är en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 381
SkaneErik
Svar #8 skrivet:
04 april 2006, 15:44:08 »
Har också svarta/gråa beläggningar på returerna på mina slingor. Jag har hårt vatten med bl.a. massor av kalk i, så jag oroar mig inte...
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
Svar #9 skrivet:
05 april 2006, 10:56:18 »
Fördelen med ogenomsynliga rör är att man slipper denna form av oro.
(Moderator:
gäster: 2650
användare: 0
