Författare Ämne: Vattenburen golvvärme  (läst 1407 gånger)
Utloggad Tummelisa11
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 december 2018, 09:26:44 »
Har precis installerat en bergvärmepump Nibe f1255-6. Har planer på att byta ut vattenradiatorerna från 1982 och lägga in vattenburen golvvärme från LK. Antingen EPS16 med 12mm slang eller 22mm spån med 16mm slang. Planerar att göra det mesta av jobbet själv. Nån som har erfarenhet och vill dela med sig erfarenheter, tips? Fallgropar etc?
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
SV: Vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 10 december 2018, 17:23:31 »
Jag la 16 mm vattenburen golvvärmeslang i 120 kvm av vårt hus själv. Fick hjälp att skära till 180mm bred gles av 22 mm spånskiva som jag limmade och skruvade uppepå befintliga spånskivor. Man får kapa några dörrar och bygga på några trösklar, men det tänker man inte på nu efter.
Jag gjorde nog ett misstag att nubba fast plåten som slangen ligger i, så det behöver du inte göra, bättre att de ligger löst så det inte knarrar.
För att aldrig ha lagt golvvärme förr så måste jag säga att det var väldigt enkelt, bara man tänkt till så returen får plats att gå tillbaka till fördelarskåpet.
Jag fick hjälp att koppla in golvvärmen och all annan inkoppling, men som sagt jobbet gjorde jag själv.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
