Författare Ämne: Översvämningsrisk...?  (läst 2204 gånger)
« skrivet: 09 december 2018, 22:31:00 »
Min källare har golvet ( sprucken cement) c:a 1m under marknivån. Än så länge barmark och plusgrader ute. Nederbörden senaste 4 månaderna har varit enligt bilden. C.a 80mm senaste 10 dagarna.
Senaste veckan har det börjat synas fukt lite här o där på golvet. Jag har en golvbrunn ner till stenlagret som huset står på, ditlagd vid bygget på 30.talet. Marken i övrigt runt huset är gammal havsbotten dvs snäcksand och lutar något, kanske 2%.
Jag lyfte på golvbrunnslocket och såg att i stenlagret står vattnet c.a 2dm under golvytan. Det brukar annars var torrt där. Grundvatten är alltså 1,2m under marknivån nu.
Hur sannolikt är det att vattnet stiger upp över golvnivån?
« Senast ändrad: 16 december 2018, 22:06:32 av bopakoster »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Översvämningsrisk...?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2018, 14:11:15 »
Kolla om SGU har någon mätstation för grundvattennivå i närheten av dina trakter, och se om det går att dra några slutsatser av datat därifrån.
https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/grafer-for-grundvattennivaer-per-station/
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 10 december 2018, 19:35:15 »
Tack torbjorn_forsman, jag ska kolla där, återkommer.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #3 skrivet: 11 december 2018, 07:28:03 »
OM det är väldränerade mark runt huset och stenkistan så kanske du kunde gräva ned en dränkbar pump vid sidan av huset och på så sätt reglera grundvattennivån lokalt kring huset?
Annars vet jag att det inte är så ovanligt att man dränerar en bit ut från huset (Runt hela huset med en pumpgrop varifrån man pumpar ut vattnet till dike eller avlopp) för att hindra både ytvatten och grundvatten att stiga upp till golvnivå, det behöver inte nödvändigtvis bli jättedyrt.
Finns det någon möjlighet att få ned en dränkbar pump via "golvbrunnslocket" om du gör en liten utgrävning där?
Skulle det kunna pumpas till avloppet, eller vilken typ av avlopp har du?
« Svar #4 skrivet: 11 december 2018, 12:21:21 »
Fina förslag, tack.
Gräva grop för dränkbar pump...ja kanske det är en bra idé, en granne har fått det gjort för några år sedan, den är placerad nära grunden på högsta marknivån.
Men skulle det inte gå lika bra att hänga en sådan pump i gårdsbrunnen min istället, den brunnen stå 6-7 meter från huset marken är några dm högre där?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 11 december 2018, 14:27:41 »
Det är enklaste jobbet så det hade jag testat först i vanliga brunnen, pumpen har du ju sen oavsett vilken lösning du väljer eller om du nu behöver länspumpa källaren vid framtida kris.
Min förra granne i min första villa grävde bara ner ett grovt spirorör typ 50cm, det stack ner ca 1½ 2 meter under marknivå och sen han gjorde det hade han aldrig problem med fukt i bottenplattan, givetvis med en dränkbar pump i.
Men har du ett naturligt fall att bli av med det uppumpade vattnet så tror jag att det kommer fungera. tummenupp
« Svar #6 skrivet: 12 december 2018, 16:41:10 »
Tack igen, jag bifogar en genomskärningsskiss på huset och markomgivningen.
Avstånd Gårdsbrunn-husgrund är 10m.
Vattennivå i gårdsbrunn är nu 0,9m över golvbrunnens vattennivå, den brukar vara lägre...
Gårdsbrunnens botten är c:a 1m under källargolvnivån.
Just nu är vattennivån i golvbrunnen exakt i höjd med avloppsröret.
Vart det avloppsröret mynnar är osäkert men sannolikt i den stenkistan som ligger nedströms huset precis kanten av grundsulan till tillbygget, men jag såg inget sådant rör när jag gjorde tillbyggnaden. Det kan ju vara så att tilloppet dit blev igenlagt av misstag. Tillbygget gjordes 2015 och i september det året var det en extra hög översvämning i källaren på ca 2dm över golvnivån (3cm under elanslutningar i VPn!). Enligt förra ägaren har det varit några översvämningar efter långa regnperioder. Runt huset finns gammal dränering, det är tegelrör, de har han grävt upp några gånger och "tömt på sand som spolats(?) in mellan skarvarna, sorkar har väl också hjälpt till". Avlopp till och från den yttre stenkistan var han osäker på men troligen är det infiltration i marken nedströms som gäller.
Jag kan ju göra som han, gräva upp runt huset och byta tegelrören mot ett modernare markrör. Frågan är bara då var skall jag ansluta det? Runt tillbyggnaden har jag dräneringsrör och de går ner i stenkistan. Kapaciteten i kistan är otillräcklig tycker jag. Jag skulle kunna göra en fuling och ansluta till kommunala avloppet, många här på ön har gjort det....men jag vill helst inte eftersom vi är tre grannar som delar på en gemensam privat avloppspump kopplad till det kommunala reningsverket
Fråga. Är det onormalt högt grundvatten som svämmar över i källaren eller är det täppt i dräneringsrören och eller stenkistan?
Redigerat och kompletterat 16 dec 21:48
« Senast ändrad: 16 december 2018, 21:52:57 av bopakoster »
« Svar #7 skrivet: 16 december 2018, 21:53:40 »
Ändrat i mitt föregående inlägg.
« Svar #8 skrivet: 16 december 2018, 22:10:11 »
Närmaste mätstation är på fastlandet 7mil söderut.
Försökte förstå data därifrån, men tror inte det var giltigt för mitt markläge, jag har sluttande några höjdmeter, 500m bort till till havet, mätstationen mäter i en sänka som kan bli fylld, jag har ingen sänka...
« Senast ändrad: 17 december 2018, 18:00:24 av bopakoster »
« Svar #9 skrivet: 19 december 2018, 10:55:13 »
2018-12-19
Nu har det inte varit någon nämnbar nederbörd på de senaste 10 dygnen.
Vattennivån under golvbrunnen är borta dvs grundvattennivån under huset har minskat >5cm.
Nivån i gårdsbrunnen har minskat 1dm. Inget vatten hämtas ur den.
« Senast ändrad: 19 december 2018, 11:13:52 av bopakoster »
