Författare Ämne: Klimatkompensera  (läst 1027 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Klimatkompensera
« skrivet: 07 december 2018, 16:58:46 »
Jag försöker räkna ut klimatpåverkan mitt företag har. Jag åker väldigt mycket bil på minuskontot. På pluskontot så minskar jag elförbrukningen och en stor del av det är värmepumpsteknik. Sedan har jag också valt miljömärkt el för åtminstone 100MWh om året.
Om vi håller oss till elbesparingen med värmepump. Hur räknar man ut miljöpåverkan av själva tillverkningen av värmepumpen? Hur kan man se på det om man köper begagnad värmepump?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Klimatkompensera
« Svar #1 skrivet: 08 december 2018, 14:22:00 »
Du bör kunna hitta siffror på hur mycket co2 produktion av stål och koppar orsakar. 10 kg koppar och 150 kg stål. Lägg till två mobiltelefoner för elektroniken och sedan den troligen stora boven i form av kylmedium. Sprid ut det på 15 år efter att du räknat bort att kanske 80% återvinns.
Bara några idéer så här på eftermiddagen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
