Författare Ämne: Dela med dig av en härlig bild från vardagen  (läst 1952 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« skrivet: 04 december 2018, 22:31:50 »
Centrala Helsingborg kl 07:15. Till vänster i bild syns rådhuset
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
SV: Dela med dig av en härlig bild från vardagen
« Svar #1 skrivet: 04 december 2018, 23:53:43 »
Morgonbild från vardagsrummet.
Och en eftermiddagsbild på promenadavstånd.
Vardagsbilder för en pensionär.
« Senast ändrad: 05 december 2018, 00:07:47 av bopakoster »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #2 skrivet: 09 december 2018, 09:04:41 »
Härligt med lite snö.
Det blir ljusare direkt
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #3 skrivet: 09 december 2018, 20:42:37 »
Ni har det bra ni, här i Hälsingland har det bara regnat och blaskat hela helgen med +3 grader ute. Barmark och mossan på gräsmattan frodas som aldrig förr :'(
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 10 december 2018, 08:31:25 »
Vi har gjort misstaget att ha fräckheten att gå lite på vår gräsmatta på framsidan av huset. Efter vad som känns som veckor med konstant regn har den förvandlats till lera med grässtrån som sticker ut. Min dotter blev mycket lycklig över "lerpölen" och har hoppat lite på den. Min fru vände lite med bilen där en gång. Från gräsmatta till geggamojayta! Bonus: mossan liksom bara glider av.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 17 december 2018, 05:21:49 »
Saknar sommaren och min pool.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #6 skrivet: 17 december 2018, 21:23:41 »
Ser riktigt härligt ut :) Snyggt!
