Författare Ämne: Logger2020 och ingen egen ip?  (läst 2097 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 03 december 2018, 23:12:28 »
Hur gör logger2020 för att hålla kontakten med e-logger om man har en icke unik ip adress och inte kan öppna några portar?
  • Antal inlägg: 4499
SV: Logger2020 och ingen egen ip?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2018, 06:45:28 »
Det är väl logger2020 som initierar sessionen så en nat-router öppnar förbindelsen till e-logger, inte tvärtom.
Jag har en logger2020 bakom en nat-router och det fungerar utmärkt, utan att jag behövt öppna några portar.
« Svar #2 skrivet: 04 december 2018, 07:36:20 »
Ja, för det mesta kan man anta att det är loggern som initierar sessionen, men i vissa fall ser det ut som det är tvärtom.  Gå t.ex. in på inställning givare och tryck på uppdatera så hämtas nya värden in.  Det gick även att uppdatera 2020 via e-loggern (vet inte om det är borttaget eller om det helt enkelt inte kommit några uppdateringar).
Naturligtvis kan det vara initierat från logger2020 också via pollning eller en öppnad session, men det var det jag undrade vilken lösning man använt.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 04 december 2018, 08:06:34 »
Den där typen av frågor får ni svar på om ni ställer dem i forumet på e-logger.se där Andreas som utvecklat det hela är aktiv.
Det är länge sedan det kom ny mjukvara till Logger2020, det mesta av utvecklingen just nu ligger på Logger3030 och de tillbehör som är i pipeline för den, ny temp/fuktmodul och en miljömodul med flera olika funktioner.
