Författare Ämne: Ecodan utedel låter mycket vid frostbildning?  (läst 41696 gånger)
Utloggad Flight107
  • Antal inlägg: 15
SV: Ecodan utedel låter mycket vid frostbildning?
« Svar #30 skrivet: 18 juni 2021, 23:14:31 »
Jag har en WM85 som jag installerade i Februari precis innan köldknäppen. Bytte ut en CTC-anläggning från 2010 när fläkten gav upp för tredje gången på EcoAir 110. Den pumpen lät mycket när den frostade igen. Själva avfrostningen lät extremt mycket då fyrvägsventilen aktiverades med fullt järn på kompressorn. Lät som den skulle skära varje gång.
Mitsubishin går mycket tystare men har då och då irriterade ljud för sig. Bland annat ett helikopterliknade ljud när det är frost på den och den går på ett specifikt varvtal. Sjukt störigt när det händer. Jag bor vid havet i Skåne utanför Helsingborg och på vintern är det ofta fuktigt och dimmigt vilket gör det jobbigt för pumpen. Men det var samma visa med CTC:en och även den luftvärmepumpen vi har. Får de inte luft så låter det. Verkar bli störigare ljud desto färre antal blad fläkten har.
Jag kan leva med det även om det är jobbigt ibland. Det störigaste är dock när kompressorn går på något speciellt varvtal, för då tjuter det, likt en testton. Eller som tinitus, det fortplantar sig i hela huset och det hörs såpass högt att grannen trodde det var något larm som tjöt hos oss.
Jag är elektriker och har installerat pumpen själv tillsammans med en kille från VS-avdelningen på firman så jag kan bara klaga på mig själv.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #31 skrivet: 20 juni 2021, 11:17:40 »
Tack för din input!
Jag känner igen din beskrivning.
Jag tjatade på min installatör och de skulle höra med Mitshubishi om att ska försöka fixa så utedelen avfrostar med tätare intervaller så det inte hinner bildas så mycket frost på kylflänsarna.
Väntat ett kvartal på "Mitshubishi ska återkomma nästa vecka"
Jag fårstår inte, vad har elinstallationen med taskig oljud att göra och att du får skylla dig själv?
Ganska enkel installation med tre faser till kraft och en fas + kommunikation till manövern?
(Jeapp, också elektriker)
Säg inte att Mitsubishi skyller på dig för felaktig elinstallation?
Utloggad Flight107
  • Antal inlägg: 15
« Svar #32 skrivet: 27 juni 2021, 15:21:38 »
Jag menade att eftersom jag köpte in den själv och installerade själv osv, så är det lätt för folk att säga att det är fel på intallationen.
Och jag kan inte tvinga någon annan än mig själv att pilla med menyer och optimera saker.
Det visste jag dock när jag köpte den och den var såpass billig att jag valde att chansa. På firman skruvar vi mest Nibe och CTC och de har sina nackdelar de också.
Som tur är hörs pumpen bara ibland, den gamla väsnades hela tiden. Men i jämförelse med poolvärmepumpen så är den ljudlös :)
  • Antal inlägg: 36660
« Svar #33 skrivet: 29 juni 2021, 09:54:43 »
Det där med SW7 har jag lite input i, och det är att OM den bara avfrostar till en högre sluttemp så borde det stå "cold climate" inte "humid climate" - fast i översättningen kan det förstås bli fel ordalydelse.
Det är ytterst sällan man kan påverka något på luft/vatten eller luft/luft-värmepumpar från Asien, tyvärr.
Det borde inte vara svårt att lägga in möjligheterna att justera tempgivare +- 2°C t.ex., eller hur snart de skall börja avfosta, och hur högt upp i temp avfrostningen skall gå.
Ponera att värmepumpen vid en viss utetemp skall starta avfrostningen vid en skillnad i uteluft-temp och temp på köldmediet efter förångaren på -2 grader och du har en tempgivare som visar 1 grad fel, då kan det ge antingen onödiga avfrostningar eller en maskin som går med tjockt frostlager under en längre tid än tänkt.
Att då kunna gå in i en installatörsmeny och justera tempgivare eller avfrostnings-deltaT en aning kan ju inte vara direkt vådligt, tvärt om - det skulle nog minska reklamationer och kostnader betydligt....
Inlägget om CTC:n som bullrade styrker något min tes om att det har mycket med förväntningar att göra också, de flesta värmepumpar bullrar från tid till annan, och i de fall som de i fabriken inte "får fram" dessa speciella tillfällen i labbet så kan det säkert bli "fel" från fabrik, fel som man har svårt att återskapa, och ännu mer problem att erkänna - om man får ha förutfattade meningar om olika folkslag så är min i så fall att Asiater generellt har svårt att ta på sig ansvar utan starka bevis, helst på video med ljud så att det inte går förneka.
Detta har jag också kommunicerat med er som klagar - det behövs obestridliga bevis för att det ni påstår också stämmer för att de:
1. Skall tro att problemet finns
2. Skall börja utreda problemet
När man kommit så långt så krävs det ofta månader av utredning, tester, omprogrammerade moderkort, och nya tester.
Därpå skickas ett antal nya kort ut till kunder som klagar.
Inte sällan resulterar detta INTE i att alla pumpar åtgärdas, utan det kommer året därpå ut en ny modellbeteckning som har tidigare fel åtgärdade.
Även denna gång utan möjligheter att i efterhand påverka parametrarna om det skulle visa sig behövas.
Det är ett mycket märkligt uppträdande, men tyvärr inte ovanligt.
« Senast ändrad: 29 juni 2021, 09:57:28 av Rickard »
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #34 skrivet: 29 juni 2021, 10:44:21 »
Gällande detta måste man väl lyfta på hatten för Nibe som möjliggjort kontinuerliga uppdateringar av firmwaren på ett sätt som slutanvändaren själv enkelt kan göra det hela på.
Må så vara att om man ser på det från annan vinkel så betyder det att man på Nibe vet att programvaran är på hälft då man ger ut maskinerna på marknaden.
Men tycker det är toppen att det går att uppdatera, då kan man i efterhand åtgärda fel som man kanske inte lyckats upptäcka i testskedet.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #35 skrivet: 06 oktober 2021, 17:57:13 »
Detta är ett elände som Mitsubishi vägrar att åtgärda trots att vi har garanti.
Felet är mätbart och kan jämföras med de angivna spec. som utedelen har.
Trots detta så vägrar dom att åtgärda felet.
Snart kommer den tiden då vi ska uppleva en "brummande lastbil" utanför husväggen.
Tips;
Se till att inga grannar finns inom 60-70 m om du ska köpa en sådan här.
Placera utedelen långt från din egen husvägg
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #36 skrivet: 07 oktober 2021, 20:03:41 »
Tips;
Jeap.
Nu i dagarna är det 3:e och 4:e personen jag har avrått från Mitsubishi, kommer göra så tills jag får utedelen åtgärdad.
Min installatör fick svar från Mitsubishi att de kommer skicka en sensor till honom "i nästa vecka" som gör att utedelen avfrostar snabbare och inte kommer låta när kylflänsarna är igensatta.
-Detta var i Mars iår....!! Väntar fortfarande.
Jag tänkte dock prova att använda lite de-icer som avlägsar is från bilens vindruta till att spreya på kylflänsarna för att få utedelen att hålla tyst när de är fria från is.
Visst vet vi detta redan, men jag tänkte spela in skillnaden.
« Svar #37 skrivet: 08 oktober 2021, 07:13:07 »
de-icer, fungerar det alls?
Jag har testat det på min vindruta när det varit is på morgon, och bara runt 0 grader ute, ingen märkbar effekt alls jämför med om jag skulle spolat på lite ljummet vatten.
Hur tänkte du att det skulle få utedelen tystare om du sprayar på de-icer?
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #38 skrivet: 09 oktober 2021, 10:36:59 »
En/min teori som nämns i tråden är att,
när utedelen låter "som en gammal lastbil på tomgång" måste fläkten jobba mer med luftflödet genom kylflänsarna genom att "dra luften hårdare".
Fläktbladens baksida skapar ganska stort vortex då som resoneras upp.
Med andra ord, utedelen låter mest precis innan avfrostning då flyflänsarna är som mest igensatta.
Om jag tar de-icer så smälter jag frosten och troligen låter utedelen mycket mindre.
Vill bara bekräfta teorin.
Jag tycker både Julas och Biltemas De-Icer funkar bra ner till 4-5 minusgrader på vindrundan.
« Svar #39 skrivet: 09 oktober 2021, 18:59:11 »
Jo, möjligen, men inte om du sprayar INNAN det fryser på...
Avfrostningen lär ju triggas vid samma parametrar med eller utan de-icer.
I så fall skall du spraya på just innan den skall avfrosta, och då blir det ingen skillnad på bullret.
Utloggad Flight107
  • Antal inlägg: 15
« Svar #40 skrivet: 26 oktober 2021, 08:42:44 »
Nu har det gått ett tag sen jag var inloggad här. Har haft fullt upp med renovering. Jag har haft ett annat oljud från min pump också. Ett högt tjutande ljud. Det uppkommer bara vid ett visst varvtal på kompressorn. En kille från Mitsubishi var här och bytte mjukvara i utedel/innedel. Enligt honom var det expansionsventilen som ställde sig i något mindre bra läge.
Jag påpekade dock att ljudet var av elektronisk natur och verkar komma från de tre stora drosslarna ovanför kompressorn.
Efter uppdatering gick pumpen tyst ungefär till midnatt, då vaknade jag av tinnitusljudet igen och fick stänga av den.
Så det är tyvärr tillbaka på ruta ett.
Angånde fläktljudet så uppstår mullret redan när kylflänsarna är ordentligt fuktiga. Givetvis extra jobbigt för oss och för värmepumpen att vi bor nära havet i Skåne. Det är ofta dimma nu på nätter/morgonen.
Jag är ganska säker på att en fläkt med många mindre blad iställer för tre stora hade minskat ljudet rejält.
Utloggad Flight107
  • Antal inlägg: 15
« Svar #41 skrivet: 05 december 2021, 11:08:32 »
Nu har det gått lite längre tid och jag har märkt att något verkar ha ändrats sedan omprogrammeringen gjordes av Mitsubishi.
Första dagarna hade den svårt att hålla värmen i huset. Antingen för varmt eller för kallt. Detta har nu stabiliserats och funkar bra igen.
Fläkten hör jag inte inomhus längre. Innan lät det som en Helikopter flög över huset.
Nu hörs den bara ute. Förvisso ganska mycket när man står nära utedelen. Men det är ett ljud som avtar snabbt med avståndet. Ute på gatan fem meter från pumpen hör man den inte.
Jag tycker dock det blir lika mycket is innan avfrostning, så antagligen har man ändrat vilka varvtal fläkten jobbar på för att undvika det där jobbiga ljudet.
Tyvärr tjuter den fortfarande lite då och då. Alltid vid 25 Hz på kompressorn.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #42 skrivet: 05 december 2021, 21:45:58 »
Hejsan Flight107.
Jag slängde iväg ett mail till dig. Hoppas inte det är för påträngande. Ville skicka PM.
Jag lever också i samma helikopter hoovrande (eller gammal lastbil på tomgång bredvid huset) som du och vill gärna slippa. :-(
« Svar #43 skrivet: 06 december 2021, 06:54:49 »
Är det vibrationer i stommen av huset, eller är det ljud från själva värmepumpen?
Om "lastbilsljudet" kommer från vibrationer så kan dämpare som dessa lösa problemet.
Just den där typen av stomljud brukar bero på vibrationer.
https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/302-vibrationsdampare-premium-plus.html
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #44 skrivet: 06 december 2021, 18:06:45 »
Tackar för åtanken.
Men sånna är redan monterade.
TROTS att utedelen är på en fristående betongplatta (1x1,5x0,4 m)
TROTS att dedär vibrationsdämparna är monterade
TROTS att alla rören är frilagdra (Även inne i chassit)
...Så låter skiten.
