Författare Ämne: Thermia Inverter M - Okända symboler och golvvärme i badrummet.  (läst 7389 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Thermia Inverter M - Okända symboler och golvvärme i badrummet.
« Svar #15 skrivet: 03 december 2018, 10:00:53 »
Har det blivit varmare ute?
Om effekten på lägsta växel är mer än vad huset behöver måste värmepumpen stanna. Annars blir det för varmt i huset. Har den gått på lägsta effekt?
Nu har vi olika program i våra pumpar och din graf verkar vara flyttande i tempvisnings område samt du har även BÖR med. Samt att du kan ha 12h visning.
Men så här ser min ut när det är några grader kallt. Min kan visa 5h som max. Man ser att varanan timme gör min smörjning av kompressorn.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #16 skrivet: 03 december 2018, 10:59:17 »
Och så här ser det ut när den går on off när det är varmt ca 8-10g ute
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad ThelEr
  • Antal inlägg: 15
  • Nyinstallerad Thermia Inverter
« Svar #17 skrivet: 03 december 2018, 21:24:07 »
Tack Mlöf för all din feedback i denna tråd!
Jag startade om hela pumpen idag för att se om en traditionell datorlösning med omstart skulle få kurvan att rätta till sig.
Tror nog att det blev bra. Efter omstart så blev det som bifogad bild.
Grå är framledning, Gul är retur och Grön är varmvatten.
Nu har jag fått igång OnLine också,, så man slipper springa ner i källaren man vill kika på kurvan.. ;-)
Thermia Inverter M, i en villa från tidigt 1900-tal.
Borrhål 119 meter, som förser denna pump.
