Författare Ämne: Fixa avloppslarm - förslag sökes.  (läst 2393 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 30 november 2018, 21:55:26 »
Så fick vi en översvämning på jobbet, stopp i en avloppsledning ute i gatan var orsaken.
Problemet är tidsfördröjningen, från det att det blev stopp ute i gatan tills det att brunnarna i källaren i huset började svämma över, tog det mellan 2-3 dar, och när det väl svämmade över var det ett helvetes tryck i de rensluckor som finns i golven.
Vi ringde ut en firma som försiktigt skruvade upp en renslucka i husets bottenplatta, en jetstråle av skitvatten dränkte rensluckan direkt.
Så här ser en typisk renslucka i bottenplattan ut:  https://goo.gl/images/6jnVCe
Vi funderar på hur man kan fixa ett larm som tidigt ger varning innan översvämningen kommer så man slipper vada i skitvatten. Jag funderar på om man kan borra upp den renslucka som sitter med 4 bult och montera en tryckgivare som löser ut på t.ex 1 bars tryck.
Exempel på tryckgivare här:
https://www.oemautomatic.se/produkter/tryck-,-a-,-flode/tryckovervakning/tryckgivare-_-316904/tryckgivare-standard-_-342814/tryckgivare-med-utvandigt-membran-_-53319
Någon här som har erfarenhet av avloppslarm ?, vi vill fixa larm då bolaget som pumpade ut brunnen antydde att det var ett dåligt ledningsnät som var eftersatt med dåliga skarvar i gatan, vilket pekar på att det kan bli stopp igen. Att sätta backventil flyttar bara problemet inom fastigheten om det blir stopp i gatunätet igen.
När allt funkar med avloppet kan inspektionsluckan med 4 bult vara öppen medan skitvatten spolas i huset, så när stoppet kommer blir det då tryck mot luckan direkt, därav fundering på en tryckgivare.
Att köpa simpla larm som man lägger under t.ex en diskmaskin är uteslutet för då är det försent, då har man redan så mycket vatten i systemet att man inte hinner förhindra översvämning.
« Senast ändrad: 30 november 2018, 22:01:21 av Art Deco »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
SV: Fixa avloppslarm - förslag sökes.
« Svar #1 skrivet: 30 november 2018, 22:12:54 »
Går det inte att öppna och spola avloppet innan det blir stopp?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 30 november 2018, 22:20:23 »
Hur ska du kunna upptäcka ett stopp i kommunens avsloppsbrunn/nät...?
Du upptäcker detta stopp ute i gatan först när lägsta brunn i din fastighet läcker över pga stoppet i gatan och då är det försent med alla som spolar vatten i huset.
Alltså måste man larma upp på lägsta punkten i huset vilket blir rensluckan i golvet.
Kör du diskmaskin-lösningen medför detta full översvämning med dito skador typ bryta upp golv o väggar och stora renoveringar som följd.
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #3 skrivet: 01 december 2018, 18:17:49 »
Det vanliga är att man har nivålarm, men i detta fallet är det kanske omöjligt?
Brukar det vara nån nivå på avloppsvattnet under rensluckan när det funkar?
Typ nån kontakt på undersidan av luckan?
Finns det annars nått ställe där ett nivålarm skulle kunna funka?
