Författare Ämne: Energilagring med hjälp av timtaxa på el.  (läst 11158 gånger)
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
SV: Energilagring med hjälp av timtaxa på el.
« Svar #15 skrivet: 30 november 2018, 13:27:08 »
Låter som du borde sänka känsligheten bara. Default står den s.k påverkan på 3 och det funkar bra hos mig.
Denna faktor påverkar alltså framledningstemperaturen? Men vad multipliceras den med?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #16 skrivet: 03 december 2018, 21:13:07 »
Börja med att ladda ner appen Bright. Nu kan du se aktuellt och kommande spotpris när de släpps. Följ det så lär du dig när det är billigt och när det är dyrt. Generellt är det billigare 00-05 och generellt som dyrast vid frukost och middagsdax.
Nu kan du schemalägga tempsänkning runt frukost och middag. Sedan kan du göra natthöjning. Har du ingjuten golvvärme och någorlunda isolerat hus så kan du utan problem producera hela dygnets värmebehov på de billiga nattimmarna vid större delen av året, utan att få övertemp eller hög framledning. Lägg legionella körningen kl 02.
Vill du få det effektivare så använder du exempelvis telldus och styr din värmepump med Bright appen. Då kan du programmera att den tex stänger av och sätter på cirkpumpen(beroende på hur ditt system ser ut) vid hög och låg taxa. Vid lågt effektbehov(sommar-vår) kan du välja att enbart köra värme på billig tid. Medans du vid högre effektbehov(höst-vinter) får nöja dig med att inte köra när det är som dyrast.
I slutändan ger det tyvärr inte jättemycket då spotpriset är en relativt liten del av det totala priset. Men vad gör man inte för att spara några slantar..
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #17 skrivet: 03 december 2018, 21:59:58 »
tummenupp
Lägg därtill att man får mycket sämre SCOP om pumpen får jobba som en galning under ett fåtal timmar, dag ut och dag in.
  • Dot gäster: 1078
