Författare Ämne: Instrypning av radiatorer  (läst 1602 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 29 november 2018, 15:57:03 »
Har precis bytt alla termostater och ventiler på raddarna i huset, de följde med en nyckel för att kunna strypa in flödet och nu undrar jag vart man bör ligga ungefär.
Ta Trv termostater och med läge från 1 till 8 finns?
Jag har fjärrvärme ska sägas. Cirk pumpen står på läge 1 just nu och jag har 3 plan i huset med totalt 17 raddar.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Instrypning av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 05 december 2018, 12:29:09 »
Till och börja med är TRV termostaten. Den har ingenting med injusteringen att göra. Inställningen görs på ventilen. Vilken ventil är det? Flödet är beroende på vilket effektbehov du har i respektive rum. Typ och storlek på radiator kan ha en viss inverkan dessutom. Effektbehovet kan du räkna med ca 50w/kvm. Lite beroende på hur huset är isolerat.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 05 december 2018, 19:10:33 »
På fakturen står det termostatventil Calypso, ska mäta ett element som är i ett rum som är ca 15m2 så återkommer jag efter barnen är lagda.
