Författare Ämne: Får inte ner värme till nedervåningen  (läst 8088 gånger)
Utloggad Benjamin
  • Antal inlägg: 10
SV: Får inte ner värme till nedervåningen
« Svar #15 skrivet: 29 november 2018, 21:24:10 »
Hitta den i tvättstugan, självdrag även där
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #16 skrivet: 29 november 2018, 22:08:46 »
Ja se där, du kanske hittar flera ventiler om du letar lite mer ev?? Ok du har alltså självdragsventilation i huset förutom ev köksfläkt och motorfläkten i badrummet. Hur är det med ventilerna vägg eller fönsterventiler i övre våningen, är de öppna eller stängda?? Problemet med självdrag är att man vet aldrig om det fungerar som man har tänkt att de skall göra. Antagligen har du ett bra/stort utsug i övre våningen och därmed ett stort luftinsläpp i nedre våningen, då brukar de bli lite extra kallt där nere också isf. Du kan väl prova lite i de ventiler som du hittat på nedre våningen med t.ex en bit toapapper e.d på insidan vägg alt nedsidan av tak om någon ventil finns i tak om det blåser in kall luft utifrån vilket ja tror att de gör, pröva även ventilen i badrummet med motorfläkten avstängd och se om det kommer in kalluft där.
kommer det in kalluft så stäng isf till ventilerna och se till att motorfläkten är igång för jämnan isf i badrummet så får du se om det inte blir lite bättre med att få ned värmen till nedre plan isf. Låt däremot gärna ventilerna i övre plan vara lite öppna.
« Senast ändrad: 29 november 2018, 22:12:27 av Karis »
Utloggad Benjamin
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 29 november 2018, 22:57:47 »
Hör och häpna,
Jag stängde ventilen i sovrummet och om jag inte inbillar mig börjar det bli varmt nere :O:O
Fyfan asså, en förbannad ventil som jag vet att ja öppna under sommaren kan vara boven. Det är den enda ventilen jag har rört.
Jag återkommer imorgon om detta löste problemet!
Men en fundering, hur vet jag om dessa självdrags ventiler är inflöde eller utflöde?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #18 skrivet: 29 november 2018, 23:23:31 »
Ja men va bra, då är du väl inne på rätt spår. Ventilation i ett hus består normalt av utsug i kök och övriga våtutrymmen som badrum,toalett, dusch, tvättstuga mm, och inluft har man från sovrum, vardagsrum/allrum mm. Men skall detta fungera bra så krävs de i princip motorfläkt i utsugen som är igång dygnet runt. I ditt fall så har du s.k självdrag och då är det betydligt vanskligare att få till en bra ventilation.
Du kan lätt kolla med handen alldeles intill ventilen alt med en bit toapapper e.d tätt framför ventilen om det blåser in luft eller om de suger ut luft, kommer de in luft så känns det kallt om handen alt att toapappret fläktar inåt rummet alt att pappret sugs inåt mot väggen/ventilen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #19 skrivet: 30 november 2018, 00:08:33 »
Du har det gamla hederliga självdrags ventilationen som bygger på att det är otäta fönster å dörrar samt ventiler i toaletter och vissa andra garderober.
Har du bytt eller tätat fönster så påverkar detta balansen en hel del.
Suterängvåningen i dessa hus brukar vara sämre isolerad och därmed mycket kallare vilket gör att du får ett lock av värme.
Det finns fläkter som man sätter igenom bjälklaget som löser denna typ av problem.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #20 skrivet: 30 november 2018, 10:40:31 »
En liten fundering: Har du kollat att filtret i pumpen inte är igensatt eller dåligt rengjord? Det kan göra en avsevärd skillnad på kastlängden av varmluften.
Utloggad Benjamin
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 01 december 2018, 09:07:58 »
vänner!!
jag får ner värmen!!!! det var bara att stänga ventilen i sovrummet å nu blir de bra varmt! tack alla för er engagemang
« Svar #22 skrivet: 01 december 2018, 20:20:09 »
vänner!!
Utan vent i sovrum så blir det dock ”sämre” luft så det kanske går att öppna den lite grann  tummenupp
